Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1279 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: st říjen 12 2022, 12:30 Předmět:
A tak někteří výrobci s využitím diod nemají problém, viz třeba aplikační poznámka Atmel/Microchip pro AVR
https://ww1.microchip.com/downloads/en/Appnotes/Atmel-2508-Zero-Cross-Detector_ApplicationNote_AVR182.pdf
Akorát ten dotazovaný at91sam7s256 je v datašítu vůbec nemá popsané (takže ani maximální proud clamp diodami), proto jsem se ptal, jestli jsou prostě všude, jen třeba s nedefinovanými parametry. _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
No a co to má vlastně měřit? Detekovat přítomnost napětí, průchody nulou, nebo signál HDO?
Třeba nejjednodušší řešení je vrazit do série s kondíkem 10k odpor a ten omezí případné špičky tak, že s tím CPU nebude mít nejmenší problém.
Případně pokud by nevyhovovala napěťová úroveň, tak zvětšit odpory děliče.
Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: čt říjen 27 2022, 12:44 Předmět:
Vy se taky nad tím pozastavujete na těma úrovněmi ,ale shodou okolností se ozval tvůrce toho projektu má nick deda mrazik na jiném fóru a ten se pozastavoval nad mými znalostmi on říkal že je to tak správně.Člověk jako já který to má jako hobby a koníček nemůže vědět vše že !!! díky
