Bezpečná úroveň napětí pro CPU
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 12:30    Předmět: Citovat
A tak někteří výrobci s využitím diod nemají problém, viz třeba aplikační poznámka Atmel/Microchip pro AVR
https://ww1.microchip.com/downloads/en/Appnotes/Atmel-2508-Zero-Cross-Detector_ApplicationNote_AVR182.pdf
Akorát ten dotazovaný at91sam7s256 je v datašítu vůbec nemá popsané (takže ani maximální proud clamp diodami), proto jsem se ptal, jestli jsou prostě všude, jen třeba s nedefinovanými parametry.
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2022, 14:28    Předmět: Citovat
No a co to má vlastně měřit? Detekovat přítomnost napětí, průchody nulou, nebo signál HDO?
Třeba nejjednodušší řešení je vrazit do série s kondíkem 10k odpor a ten omezí případné špičky tak, že s tím CPU nebude mít nejmenší problém.
Případně pokud by nevyhovovala napěťová úroveň, tak zvětšit odpory děliče.
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2022, 12:44    Předmět: Citovat
Vy se taky nad tím pozastavujete na těma úrovněmi ,ale shodou okolností se ozval tvůrce toho projektu má nick deda mrazik na jiném fóru a ten se pozastavoval nad mými znalostmi Embarassed on říkal že je to tak správně.Člověk jako já který to má jako hobby a koníček nemůže vědět vše že !!! díky
