Zdroj ResMed 370001 bouchlý keramický kond
pepper
Založen: Nov 21, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2022, 11:53    Předmět: Zdroj ResMed 370001 bouchlý keramický kond Citovat
Zdroj ResMed Model 370001
k přístroji proti spánkové apnoe, model snad ResMed AirSense 10.
Jednou vyrazil jistič, po rozebrání se ukázal zčernalý malý keramický kondenzátor.
Výkonový MOSFET má klasický rekuperační obvod,
a navíc tento kond C4 mezi D a S.
Nemá prosím někdo podobný zdroj na přečtení hodnoty?
Děkuji, pepper
Majitel si tenkrát koupil nový zdroj, vadný mi zůstal.
Teď se ozval jiný, že má rozpadlý DC konektor.
Snad od stěhování postel-gauč pro lepší spánek u TV.
Pro něho je částka kolem 1500 Kč za nový originál větší zátěž.
Ten můj mu chci dát jako rezervu.
DC konektor průměr 7,4/5 mm se mi zatím nepovedlo sehnat.
Navíc si přeje úhlový.
Samic je spousta třeba tady
Zdroje berou jako neopravitelné, tak samce nikdo nedodává.
 Velikost:  290.28 kB
 Zobrazeno:  118 krát
 Velikost:  276.52 kB
 Zobrazeno:  71 krát
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2022, 13:53    Předmět: Citovat
dal by som tam 330pF na 2kV
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2022, 14:49    Předmět: Citovat
Dej tam polovinu výstupní kapacity mosfetu, nejvýše však celou, max 100pF.
Její velikost najdeš v datasheetu a ano na 2kV.
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2022, 15:14    Předmět: Citovat
Taky se přikláním spíše ke 100pF 2kV. A tobě FET přežil? Většinou to jde v pořadí kond, FET, odpor Isense, budič + většina rejže okolo. A často i diodový můstek.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2022, 16:43    Předmět: Citovat
1500??
Mozna bych zkusil https://www.ampul.eu/cs/zasuvkove-zdroje/3682-napajeci-zdroj-zasuvkovy-24v-4a-55x25mm a predelat pouze konektor...?
pepper
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2022, 17:15    Předmět: Citovat
Děkuji za odpovědi,
MOSFET má nápis 65E6380
Když hledám datasheet, pořád mi to skáče na IPx65R380E6 - Infineon.
Datasheet
Snad je to on, nebo podobný. Ale výstupní kapacity jsou tam tři, každá jiná. Strana 6
Zkrat nebo oblouk C4 byl tak dokonalý, že spálil pojistku, jinak nic.
Šlo to i přes odpor Isense, ale ten naštěstí vydržel, a zachránil budič.
samponek
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2022, 17:48    Předmět: Citovat
Je to ta čtvrtá 140p, takže tam dej 100p 2kV.
pepper
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2022, 17:09    Předmět: Citovat
Tak s těmi 100pF/2kV to funguje.
Naprázdno slabounce syčí, stačí zátěž 10mA, a ztichne.
Děkuji za pomoc, pepper
