Založen: Nov 21, 2006 Příspěvky: 587 Bydliště: Sokolov
Zaslal: ne říjen 02 2022, 11:53 Předmět: Zdroj ResMed 370001 bouchlý keramický kond
Zdroj ResMed Model 370001
k přístroji proti spánkové apnoe, model snad ResMed AirSense 10.
Jednou vyrazil jistič, po rozebrání se ukázal zčernalý malý keramický kondenzátor.
Výkonový MOSFET má klasický rekuperační obvod,
a navíc tento kond C4 mezi D a S.
Nemá prosím někdo podobný zdroj na přečtení hodnoty?
Děkuji, pepper
Majitel si tenkrát koupil nový zdroj, vadný mi zůstal.
Teď se ozval jiný, že má rozpadlý DC konektor.
Snad od stěhování postel-gauč pro lepší spánek u TV.
Pro něho je částka kolem 1500 Kč za nový originál větší zátěž.
Ten můj mu chci dát jako rezervu.
DC konektor průměr 7,4/5 mm se mi zatím nepovedlo sehnat.
Navíc si přeje úhlový.
Samic je spousta třeba tady
Zdroje berou jako neopravitelné, tak samce nikdo nedodává.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7942 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne říjen 02 2022, 15:14 Předmět:
Taky se přikláním spíše ke 100pF 2kV. A tobě FET přežil? Většinou to jde v pořadí kond, FET, odpor Isense, budič + většina rejže okolo. A často i diodový můstek. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne říjen 02 2022, 17:15 Předmět:
Děkuji za odpovědi,
MOSFET má nápis 65E6380
Když hledám datasheet, pořád mi to skáče na IPx65R380E6 - Infineon.
Datasheet
Snad je to on, nebo podobný. Ale výstupní kapacity jsou tam tři, každá jiná. Strana 6
Zkrat nebo oblouk C4 byl tak dokonalý, že spálil pojistku, jinak nic.
Šlo to i přes odpor Isense, ale ten naštěstí vydržel, a zachránil budič.
