Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17793 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st září 28 2022, 9:57 Předmět: Softstart k pulznímu zdroji.
Kámoš řeší vyrážení jističe 10A/B při zapnutí tohodle pulzního zdroje. Při druhým zapnutí už jistič nevyletí. Prodejce píše, že to má opravdu velký zapínací ráz a 10A jistič je nutný.
Zdroj je ještě v záruce a tak mě napadlo jak by se choval s něčím alá prodlužovačka se zásuvkou na LK krabici a v ní tenhle softstart pro komutátorový motory. Nejsem si jistej, jestli softstart na indukční zátěž bude makat na převážně kapacitní zátěž při nabíjení kondíků toho pulzáku. _________________ Jirka
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5020 Bydliště: Brno
Zaslal: st září 28 2022, 10:13 Předmět:
Hlavně ale musíš mít hlavní vypínač před obvodem softstaru a nikoli na spínaném zdroji. Představa, že uděláš jen prodlužku se zabudovaným softstartem v krabici a zdroj budeš zapínat jako doposud, je chybná.
Jinak uvnitř je fázově řízený triak(nebo tyristor), takže nějak by to fungovat mělo i na kondenzátory. Náběh napětí bude pomalejší, tak by i nárazový proud mohl být méně strmý.
Časový relé Ti bude přemošťovat nabíjecí odpory. Vzhledem k tomu, že spínací časy budou v řádech sekund, tak Ti postačí spoždovací obvod k relé. Dá se vykuchat z některých mikrovlnek
Zaslal: st září 28 2022, 13:02 Předmět:
jezevec napsal(a):
Zkoušels dát do přívodu ntc termistor?
Já se zatím jen ptám jak to řešit, na stole to nemám. Kdyby nebyl v záruce, tak se kouknu jestli již NTC nemá. V jednom 800W PC zdroji jsem ho viděl prostřelenej do zkratu, třeba je u tohodle stejnej problém. Prý to ale nijak nesmrdělo, tak je otázka zda když to pošle na záruční reklamaci jestli mu to nevrátí jako OK. _________________ Jirka
Naposledy upravil Celeron dne st září 28 2022, 13:05, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st září 28 2022, 13:09 Předmět:
Kdybych ho už nevyhodil, tak ti ho nafotím na ohmetru. Očouzená prasklina od obvodu směrem ke středu. Taky jsem se divil. Na žhavení v telkách se spíš upečou a přeruší. _________________ Jirka
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 969 Bydliště: BB SK
Zaslal: st září 28 2022, 13:14 Předmět:
tak budem dúfať že poznáš rozdiel medzi termistorom a varistorom ? Ale môže to tak byť, dejú sa rôzne veci neslýchané, medzi nebom a zemou. Nie vážne, nevidel som to ešte nikdy, ale netvrdím že sa to nemôže stať...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7942 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st září 28 2022, 13:28 Předmět:
Ivan_01 napsal(a):
áno, ale až to časové relé časom raz nezopne, tak to pravdepodobne zhorí veľkým plameňom
"Až" to relé nesepne, přeruší se výkonový náběhový odpor. Nic víc. Dá se ošetřit svázáním a sériovým zapojením nevratné tepelné ochrany s náběhovým odporem. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Můžeš do séria s odporama dát pomalou pojistku. Pokud se relé nesepne, pojistka udělá bum a nic se nestane. Softstarty na 5KW trafa tahle fungují spolehlivě a odpory nejsou jištěný vůbec. Softstart musí být součásti zařízení - napájení vypínat před ním. V opačným případě bys musel mít nainstalován omezovač proudu.
K těm Soft startům z MWT - odpory jsou třeba pojistkové. Nehledě k tomu, že tak jednoduché zařízení typu diodový můstek, předřadný odpor, relé a elektrolyt je hhodně spolehlivý "stroj"
