Softstart k pulznímu zdroji.
PříspěvekZaslal: st září 28 2022, 9:57    Předmět: Softstart k pulznímu zdroji. Citovat
Kámoš řeší vyrážení jističe 10A/B při zapnutí tohodle pulzního zdroje. Při druhým zapnutí už jistič nevyletí. Prodejce píše, že to má opravdu velký zapínací ráz a 10A jistič je nutný.
Zdroj je ještě v záruce a tak mě napadlo jak by se choval s něčím alá prodlužovačka se zásuvkou na LK krabici a v ní tenhle softstart pro komutátorový motory. Nejsem si jistej, jestli softstart na indukční zátěž bude makat na převážně kapacitní zátěž při nabíjení kondíků toho pulzáku.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st září 28 2022, 10:06    Předmět: Citovat
Zkoušels dát do přívodu ntc termistor?
PříspěvekZaslal: st září 28 2022, 10:08    Předmět: Citovat
V slusnych vykonnych zdrojoch ten termistor je a preto istice nevyhadzuju.
Ten triakovy softstart asi nebude velmi fungovat.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st září 28 2022, 10:13    Předmět: Citovat
Hlavně ale musíš mít hlavní vypínač před obvodem softstaru a nikoli na spínaném zdroji. Představa, že uděláš jen prodlužku se zabudovaným softstartem v krabici a zdroj budeš zapínat jako doposud, je chybná.
Jinak uvnitř je fázově řízený triak(nebo tyristor), takže nějak by to fungovat mělo i na kondenzátory. Náběh napětí bude pomalejší, tak by i nárazový proud mohl být méně strmý.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: st září 28 2022, 10:55    Předmět: Citovat
Udělej si krabičku s vypínačem, dovnitř dej destičku relé s odporem ze staré mikrovlnky.
PříspěvekZaslal: st září 28 2022, 12:38    Předmět: Citovat
Časový relé Ti bude přemošťovat nabíjecí odpory. Vzhledem k tomu, že spínací časy budou v řádech sekund, tak Ti postačí spoždovací obvod k relé. Dá se vykuchat z některých mikrovlnek
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: st září 28 2022, 12:54    Předmět: Citovat
áno, ale až to časové relé časom raz nezopne, tak to pravdepodobne zhorí veľkým plameňom
PříspěvekZaslal: st září 28 2022, 13:02    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Já se zatím jen ptám jak to řešit, na stole to nemám. Kdyby nebyl v záruce, tak se kouknu jestli již NTC nemá. V jednom 800W PC zdroji jsem ho viděl prostřelenej do zkratu, třeba je u tohodle stejnej problém. Prý to ale nijak nesmrdělo, tak je otázka zda když to pošle na záruční reklamaci jestli mu to nevrátí jako OK.
Naposledy upravil Celeron dne st září 28 2022, 13:05, celkově upraveno 1 krát.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: st září 28 2022, 13:05    Předmět: Citovat
termistor prestrelený do skratu? Ako?
PříspěvekZaslal: st září 28 2022, 13:09    Předmět: Citovat
Kdybych ho už nevyhodil, tak ti ho nafotím na ohmetru. Očouzená prasklina od obvodu směrem ke středu. Taky jsem se divil. Na žhavení v telkách se spíš upečou a přeruší.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: st září 28 2022, 13:14    Předmět: Citovat
tak budem dúfať že poznáš rozdiel medzi termistorom a varistorom ? Smile Ale môže to tak byť, dejú sa rôzne veci neslýchané, medzi nebom a zemou. Nie vážne, nevidel som to ešte nikdy, ale netvrdím že sa to nemôže stať...
PříspěvekZaslal: st září 28 2022, 13:28    Předmět: Citovat
Ivan_01 napsal(a):
"Až" to relé nesepne, přeruší se výkonový náběhový odpor. Nic víc. Dá se ošetřit svázáním a sériovým zapojením nevratné tepelné ochrany s náběhovým odporem.
PříspěvekZaslal: st září 28 2022, 13:30    Předmět: Citovat
Varistor v sérii v přívodu na gréc? Asi dost těžko. Wink
Ivan_01
PříspěvekZaslal: st září 28 2022, 13:36    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
... přeruší se výkonový náběhový odpor. Nic víc. Dá se ošetřit svázáním a sériovým zapojením nevratné tepelné ochrany s náběhovým odporem.
Možno áno, možno nie. K tej tepelnej ochrane, už si to niekedy videl v module softstartu vypitvanom z mikrovlnky, ako tu zaznelo ?
PříspěvekZaslal: st září 28 2022, 14:49    Předmět: Citovat
Můžeš do séria s odporama dát pomalou pojistku. Pokud se relé nesepne, pojistka udělá bum a nic se nestane. Softstarty na 5KW trafa tahle fungují spolehlivě a odpory nejsou jištěný vůbec. Softstart musí být součásti zařízení - napájení vypínat před ním. V opačným případě bys musel mít nainstalován omezovač proudu.
K těm Soft startům z MWT - odpory jsou třeba pojistkové. Nehledě k tomu, že tak jednoduché zařízení typu diodový můstek, předřadný odpor, relé a elektrolyt je hhodně spolehlivý "stroj"
