Regulovatelny zdroj manson
kuba724
Založen: Dec 28, 2017
PříspěvekZaslal: po květen 14 2018, 18:10    Předmět: Regulovatelny zdroj manson Citovat
Ahoj.nebojte už žádný zdroj stavět nechci Very Happy
Jen by mě zajímal vás názor na tento zdroj: https://www.aku-bat.cz/g2813.Laboratorni_zdroj_MANSON_1_36_VDC___0_10_A__360_W__HCS_3202_USB.html
Chtěl bych si ho pořídit.ale nebráním se jinému návrhu zdroje se stejným proudem napeti stačí do 30V
Nevím co je ta značka zač ale vypadá dobře
PříspěvekZaslal: po květen 14 2018, 19:06    Předmět: Citovat
Nejdřív se nauč psát odkazy, aby se na ně dalo klikat.
To znamená PŘED ODKAZEM MEZERA - potom samotnej odkaz - A ZA ODKAZEM ZASE MEZERA - I PŘED TEČKOU !!!!!!!
V opačným případě jsou VEŠKERÝ ODKAZY zhola k h0vnu.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 14 2018, 19:15    Předmět: Citovat
Osobne to vidim jako obycejny cinsky spinany zdroj kterych je na ebay plno za tretinovou cenu, napr zde
https://www.ebay.com/itm/120v3a-10a-Variable-Supply-Plug-Digital-Lab-Adjustable-Switching-30v-Power-Dc/273211630404?hash=item3f9caea344:m:mMzt67OJ-gJ9bsWGWhetLSw
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: po květen 14 2018, 20:14    Předmět: Citovat
Mansonů máme v dílně několik. U staršího kusu šustí potenciometr a hodnota výstupního napětí lítá. V dalším měnil kolega síťový spínač. Jinak fungují bez problémů.
Máme ho v práci, poznatky: Po zapnutí ta věc "bootuje", je to řízené nějakým MCU a dělá to nějaké přiblblé selftesty, což trvá asi 20s a pěkně mě to štve, jak to trvá. Když už naběhne, tak ovládání rotačními enkodéry je ukrutně pomalé, pokud chceš přejet přes větší změnu hodnoty, ukroutíš se u toho. A nejhorší je, že ta věc má krutě pomalou reakci proudového omezení, možná má navíc na výstupu významný kondík, takže jako oživovací zdroj pro citlivé obvody je to úplně naprd, připojenému obvodu nejdřív uštědří pěkný proudový šťouch, ať je proudové omezení stažené jakkoli. Pokud nepotřebuješ vysloveně takhle parný zdroj, kup si něco s lineární regulací a do 1 až max. tak 3A. Tohle je spínaný zdroj pro větší výkony, kde lze nad jeho nectnostmi zamhouřit oko. Cena bohužel moc neodpovídá. Za mě určitě nebrat jako hlavní laboratorní zdroj.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: po květen 14 2018, 20:21    Předmět: Citovat
Teď jsme každý napsali zcela opačný komentář. Very Happy Přímo tento zdroj nemáme a staré se takhle nechovají. Neprovádějí žádný selftest, napětí i proud se nastavuje potenciometry, žádné enkodéry...
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 14 2018, 20:24    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Má na to aspoň nějaký vliv přepínání fine/coarse stiskem točítka??
Jinak Manson je jeden z lepších asijských výrobců. http://www.manson.com.hk/about
Jejich zdroje jsem viděl v kroužku elektroniky někdy do roku 2004. Tradici nějakou mají.
PříspěvekZaslal: po květen 14 2018, 20:26    Předmět: Citovat
Jak čtu ten popis, tak výrobce asi implementoval zrychlené kroucení, tedy nejspíš, jak se rychleji zakroutí, tak hodnota poskakuje po větších krocích. Tedy to bude opět inovovaná vatianta. Náš kus má enkodéry, ale nemá "rychloposuv". Váš kus je asi ještě starší a je ještě po staru normálně analogový, což mi u zdroje přijde tak nějak lepší. Náš kus může být tak cca 5 let starý.
Edit: Žádné stiskací enkodéry ten náš nemá.
PříspěvekZaslal: út květen 15 2018, 9:35    Předmět: Citovat
Prvé Manson zdroje mali konštrukciu identickú s PC zdrojmi, len v spätnej väzbe mali namiesto pevného deliča potenciometer a namiesto viacerých sekundárnych vinutí len jedno silnejšie. A hlavne boli oproti PC zdroju takmer 10x drahšie. Takže som si nakoniec tú srandu nekúpil a na prerábku PC zdroja som si zatiaľ nenašiel čas.
pospisjak
Založen: Apr 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2021, 23:11    Předmět: Citovat
Ahoj, hledám zdroj na podpůrné napájení komponent nákl. aut dohromady s autobaterií Pb 24V. Jako "laboratorní" ten zdroj bude používán zřídka. Parametry cca 30V/30A. Napájecí parametry nemusí být nic extra, spíš jde o nízkou cenu a snad rozumnou životnost.
Padla volba na Manson HCS-3602 , který má sice nic moc ovládání, rozlišení nastavení 100 mV / 100 mA (hrozně hrubé), ale jako nabíječka nebo napaječ motorků 24V by mohl stačit.
Co mě však zaujalo a vidím v tom riziko, je :
"Tracking Over Voltage Protections"
O/P1-5V: set voltage +2V
O/P5-20V: set voltage +3V
O/P20-32V: set voltage +4V
Měla by to být nějaká přepěťová ochrana výstupu (před zničením napájené součásti zkratem ve zdroji), ale mám obavu, když bude zdroj na té autobaterce a někdo mu stáhne napěťové omezení až pod tuto ochrannou mez, aby ochrana nezkratovala ještě i tu baterku. Schema jsem k tomu bohužel nenašel. Máte někdo zkušenost s Mansonem a jeho výstupní přepěťovou ochranou? Mají to i na ostatních slabších modelech tohoto provedení
HCS-3602
 Velikost:  36.65 kB
 Zobrazeno:  149 krát
MansonHCS3602Datasheet.pdf
 Soubor:  MansonHCS3602Datasheet.pdf
 Velikost:  258.54 kB
 Staženo:  822 krát
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2021, 23:26    Předmět: Citovat
Pokud to má bejt jen na 24V věci = příslušenství pro nákladní auta, tak bych se zvysoka vys.ral na proměnlivej labákovej zdroj a koupil bych zdroj pevnýho nízkýho napětí s příslušně dimenzovaným výstupem - třeba tady. Zdroj proměnlivej v intervalu 0-24V s výstupem 30A je nesmyslně drahej a stejně když budeš potřebovat zkoušet něco na menší napětí, nebudeš potřebovat 30A hovado - bude ti stačit 2-3A labáčkovej zdroječek na stůl, ne heblo pomalu na kolečko. Ve spínaný formě koupíš průmyslovej zdroj 24V i na 50A za poloviční cenu toho regulovatelnýho ...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2021, 23:36    Předmět: Citovat
Proč tento zdroj? Myslím, že se dají sehnat za podobné peníze mnohem lepší věci, pochopitelně sekáč.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1124368&highlight=zdroje#1124368
pospisjak
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2021, 21:17    Předmět: Citovat
Ekkar:
Budu potřebovat hýbat napětím a taky v rámci nabíjení i proudovým omezením. Meanwell jsem prohlídl, doladění napětí externím odporem v menším rozmezí taky umožňují (22 až 28V pro 24V nominal), ale řady PSPA-1000, i HRPG-1000 které by odpovídaly výkonem asi jen trimrem na šroubovák. Nebudu u toho jen já, takže ani vstupní svorkovnice 230V∿ nemůže zůstat tak. Každopádně je to dobrý tip, mají i Sense svorky pro ZV snímání až na zátěži, vypínání výstupu, řízení ot. ventilátoru, atd.
Sendyx:
Sekáč vůbec nevadí, naopak jsou mi jeté, ale poctivě zkonstruované zdroje sympatičtější, než nějaký nejlevnější číňan. Jen to do firmy musí jít nějak na fakturu. Krom Elexu jsem na nic podobného nenarazil. Tam mají 23kg Statron se spínaným výstupem tyristorem, ale "jen" 10A. Díky za tip, Johna jsem kontaktoval, uvidíme. Samozřejmě záruka, byť zkrácená je velké plus.
Jinak samozřejmě to bude chtít druhý "normální" zdroj se zvlněním v řádech mV a nastavitelným proudovým omezením v řádech desítek mA, což u těchto výkonných mamlasů obvykle nejde.
I přesto by mě zajímala něčí zkušenost s přepěťovým omezením výstupu u Mansonů, může to být vlastnost i jiných značek. (když už máme to téma o téhle značce). Přišlo by mi normální v této situaci odpojit zátěž, ale jak to mají skutečně... navíc doba odpadu výstupního relé může být pro tento případ příliš dlouhá.
pospisjak
PříspěvekZaslal: po leden 18 2021, 14:22    Předmět: Citovat
Objevil jsem ještě User manual od Mansonu,
https://www.manson.com.hk/wp-content/uploads/2018/08/7673-3600-0102.pdf
Je tam stručně popsána ta přepěťová ochrana výstupu - po překročení limitu dojde k odpojení výstupu, naskočí hláška na displeji a pak je nutné odpojit zátěž (spíš zdroj přepětí) a zdroj resetovat. S tím se dá žít, pokud to funguje opravdu takto.
John83 s bazarovým zdrojem zatím 4 dny neodpovídá, asi sem moc nechodí, jiný kontakt na něj není...
elektrosvit
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2021, 8:44    Předmět: Citovat
Našel jsem vyhozený zdroj BK Precision 1694, což není nic jiného, než přeznačený Manson SPS 9602. Po zapojení do sítě se nedělo vůbec nic. Byly přerušeny dva softstartové odpory na desce PFCčka. Dále byly probité dva MOSFETy na desce samotného spínaného zdroje. Je to klasický poloviční můstek s TL 494, dva tranzistory jsou vždy spojeny paralelně.
Původní tranzistory Ixis IXTQ22N50P jsem nahradil Infineon SPW47N60C3 a po výměně zdroj funguje. Další vadné součástky jsem nenašel. Konstrukce zdroje je asi starší, kromě dvou kondíků nejsou uvnitř žádné SMD. Řízení obsahuje kromě TL 494 jen pár operáků, PFCčko je řízeno obvodem MC 33262.
Při zatížení cca 115 W zůstávají chladiče vlažné, zahřívá se akorát topswitch v pomocném zdroji.
Dodatečně jsem našel i servisní manuál, kdyby někdo potřeboval.
