Jasné, že to funguje i s PCjr . Len ten som ošéfoval až neskôr...a tam som dal bootloader do predného kartridžového slotu.
Či 5150 alebo 4860 (Jr), na BASIC to hádže fekál, využíva to BIOS služby INT 15h. DOS si myslí, že ho natiahla disketa o kapacite 64K. Ale to už sme mimo témy úplne.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7577 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: čt srpen 25 2022, 23:50 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Myslím, že nemá velký smysl filozofovat nad ne/schopností dotyčných zařízení vyšší kvality přehrávat různé úlety vzniklé z reklamních/propagačních důvodů...
Taktéž v návodu pro CD přehrávač píší, že nemáš přehrávat CD ve tvaru srdce a podobně. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá srpen 26 2022, 9:19 Předmět:
CD plajer sice "načte" nosič CD-R s fotkama *.jpg (například) ale zobrazí jeden soubor a prohlížet
je asi žádným způsobem nepůjde...(běžně nemá scart pro videosignál) nebo znáte lepší postup? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Výrobce se tím pravděpodobně vymezuje z okruhu jistých reklamací, trochu to připomíná zákazy sušení koček v mikrovlnách atd.
Audiofilský přehrávač pravděpodobně neroztočí médium jinou než standardní "jednonásobnou" rychlostí, takže by případná nevyváženost v geometrii nemusela vadit, ale fičák by byl po vložení takovéto zhovadilosti do mechaniky která umí kopírovat/vypalovat 54x.
Jak psáno výše, konzervativec používá obyčejně konzervativní stroje a vlastní konzervativní média, není dost dobře možné aby se takové nějaké srdce v diskotéce vůbec vyskytlo.
Zaslal: pá srpen 26 2022, 20:25 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Přesně tak. Jediné, co jsem zaznamenal bylo v půli 90. let CD nepravidelného tvaru, byly na tom nějaké vánoční koledy, či co. Bylo to zdarma k jakémusi časopisu klubu TV Nova.
Též v návodech psali, že nemáš přehrávat CD s nalepenou etiketou. Obdobně výrobci lepších kazeťáků zapovídali kazety délky 120 minut. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
To je všechno problém těch derivátů. Původní standardy byly původně navrženy slušně pro původní účely.
Kazety CC, pokud mě paměť a dobové články informujou, byly původně navrženy pro snadnou manipulaci s médiem v autorádiu s přehravačem, jako mono C60 a pro průměrnou kvalitu, čemuž odpovídaly možnosti mechaniky. Podobně bylo zřejmé, že kotoučový stroj může mít potíže s TP páskem jednak kvůli prokopírování, jednak kvůli posuvu. Kdyby autoři od začátku chtěli použít médium silné pár mikronů, asi by to vypadalo jinak.
CD ve tvaru vizitky 50x90 mm jsem taky někde viděl, je pravda že CD mělo původně sloužit jen jako lisovaný zvukový nosič a mělo rotovat základní rychlostí. Až kočkopes s čím dál většími nároky na datový tok z toho udělal odstředivku na vypalovance.
Mimochodem kdysi dávno němečtí soudruzi (od Grundiga?) vyplodili obrazovou desku mechanicky snímanou, což nebyl kočkopes ale od základu původní řešení, leč technicky asi ne úplně výhodné.
Zaslal: so srpen 27 2022, 8:03 Předmět:
Obrazovou desku? To mi nic neříká, asi to neopustilo laboratoře...
Vzpomeň ale na (dnes již mrtvé) fotmáty - LaserDisc, Video CD. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
CD ve tvaru vizitky je stredove symetricke a tim padem dynamicky vyvazene a v mechanikach bordel delat nezvykne. Vetsi problem jsou prave uchylnosti ve tvaru srdce, vanocniho stromku nebo piva...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4983 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so srpen 27 2022, 9:50 Předmět:
Kedysi som mal také to vizitkové CD, a hluk teda robilo poriadny. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Ne že by na tom záleželo, protože tyhle pičoviny nemám potřebu používat, ale nějaký rozdíl oproti kruhovému disku bych předpokládal, když se střídá maximální a minimální rozměr pár desetin mm pod ramínkem optiky při vyšších rychlostech.
Učitelka tu modrou fólii položila na gramec, který měl na talíři dokola 5 nějakejch kulatejch nožiček, někteří zde asi budou vědět, co to byl za gramec. Fólie je samozřejmě kopírovala a přenoska po tom skákala jako divá. Kupodivu - v drážce držela, nepřeskakovala.
To mělo šasí HC04. Ve škole se nejspíš vyskytl s tímhle zázrakem nějaký GE040, GZ040 nebo něco podobného.
