Vinyl končí, začíná PET?
nixdorf
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2022, 16:46    Předmět: Citovat
Jasné, že to funguje i s PCjr Smile. Len ten som ošéfoval až neskôr...a tam som dal bootloader do predného kartridžového slotu.
Či 5150 alebo 4860 (Jr), na BASIC to hádže fekál, využíva to BIOS služby INT 15h. DOS si myslí, že ho natiahla disketa o kapacite 64K. Ale to už sme mimo témy úplne.
https://www.facebook.com/groups/IBMPCjr/posts/1592474927753981/
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2022, 23:13    Předmět: Citovat
maxijaroslav napsal(a):
vzpomínám na taktéž SSSR časopis "Krugozor"
https://sk.wikipedia.org/wiki/Krugozor_(ZSSR)
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2022, 23:50    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Myslím, že nemá velký smysl filozofovat nad ne/schopností dotyčných zařízení vyšší kvality přehrávat různé úlety vzniklé z reklamních/propagačních důvodů...
Taktéž v návodu pro CD přehrávač píší, že nemáš přehrávat CD ve tvaru srdce a podobně.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2022, 9:19    Předmět: Citovat
CD plajer sice "načte" nosič CD-R s fotkama *.jpg (například) ale zobrazí jeden soubor a prohlížet
je asi žádným způsobem nepůjde...(běžně nemá scart pro videosignál) nebo znáte lepší postup?
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2022, 9:43    Předmět: Citovat
To si samozřejmě nijak nepřehraješ. Ale to CD může klidně mít jednu datovou stopu a mnoho dalších hudebních.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2022, 10:13    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
Výrobce se tím pravděpodobně vymezuje z okruhu jistých reklamací, trochu to připomíná zákazy sušení koček v mikrovlnách atd.
Audiofilský přehrávač pravděpodobně neroztočí médium jinou než standardní "jednonásobnou" rychlostí, takže by případná nevyváženost v geometrii nemusela vadit, ale fičák by byl po vložení takovéto zhovadilosti do mechaniky která umí kopírovat/vypalovat 54x.
Jak psáno výše, konzervativec používá obyčejně konzervativní stroje a vlastní konzervativní média, není dost dobře možné aby se takové nějaké srdce v diskotéce vůbec vyskytlo.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2022, 18:51    Předmět: Citovat
Výroba zvukovej pohľadnice v GZ aj s angažovanou nahrávkou.....: https://www.youtube.com/watch?v=0sJcRMsTut8&t=694s
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2022, 20:25    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Přesně tak. Jediné, co jsem zaznamenal bylo v půli 90. let CD nepravidelného tvaru, byly na tom nějaké vánoční koledy, či co. Bylo to zdarma k jakémusi časopisu klubu TV Nova.
Též v návodech psali, že nemáš přehrávat CD s nalepenou etiketou. Obdobně výrobci lepších kazeťáků zapovídali kazety délky 120 minut.
Crifodo
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2022, 7:44    Předmět: Citovat
To je všechno problém těch derivátů. Původní standardy byly původně navrženy slušně pro původní účely.
Kazety CC, pokud mě paměť a dobové články informujou, byly původně navrženy pro snadnou manipulaci s médiem v autorádiu s přehravačem, jako mono C60 a pro průměrnou kvalitu, čemuž odpovídaly možnosti mechaniky. Podobně bylo zřejmé, že kotoučový stroj může mít potíže s TP páskem jednak kvůli prokopírování, jednak kvůli posuvu. Kdyby autoři od začátku chtěli použít médium silné pár mikronů, asi by to vypadalo jinak.
CD ve tvaru vizitky 50x90 mm jsem taky někde viděl, je pravda že CD mělo původně sloužit jen jako lisovaný zvukový nosič a mělo rotovat základní rychlostí. Až kočkopes s čím dál většími nároky na datový tok z toho udělal odstředivku na vypalovance.
Mimochodem kdysi dávno němečtí soudruzi (od Grundiga?) vyplodili obrazovou desku mechanicky snímanou, což nebyl kočkopes ale od základu původní řešení, leč technicky asi ne úplně výhodné.
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2022, 8:03    Předmět: Citovat
Obrazovou desku? To mi nic neříká, asi to neopustilo laboratoře...
Vzpomeň ale na (dnes již mrtvé) fotmáty - LaserDisc, Video CD.
Crifodo
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2022, 8:07    Předmět: Citovat
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2022, 9:04    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
CD ve tvaru vizitky je stredove symetricke a tim padem dynamicky vyvazene a v mechanikach bordel delat nezvykne. Vetsi problem jsou prave uchylnosti ve tvaru srdce, vanocniho stromku nebo piva...
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2022, 9:50    Předmět: Citovat
Kedysi som mal také to vizitkové CD, a hluk teda robilo poriadny.
Crifodo
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2022, 10:26    Předmět: Citovat
kevin_mitnick napsal(a):
Ne že by na tom záleželo, protože tyhle pičoviny nemám potřebu používat, ale nějaký rozdíl oproti kruhovému disku bych předpokládal, když se střídá maximální a minimální rozměr pár desetin mm pod ramínkem optiky při vyšších rychlostech.
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2022, 13:52    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Učitelka tu modrou fólii položila na gramec, který měl na talíři dokola 5 nějakejch kulatejch nožiček, někteří zde asi budou vědět, co to byl za gramec. Fólie je samozřejmě kopírovala a přenoska po tom skákala jako divá. Kupodivu - v drážce držela, nepřeskakovala.
To mělo šasí HC04. Ve škole se nejspíš vyskytl s tímhle zázrakem nějaký GE040, GZ040 nebo něco podobného.
Strana 4 z 6
