Trafo do zesilovače Yamaha AX-397
vaclavpe
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2022, 22:21    Předmět: Trafo do zesilovače Yamaha AX-397 Citovat
Ahoj,
dostal se mi do ruky výše uvedený zesilovač, přičemž to vypadá na odprásknuté hlavní trafo. To má poněkud zvláštní sekundár, přepínačem se nastavuje 2x30V pro 4Ohmové reprosoustavy a 2x37V pro 6Ohmové reprosoustavy.
Neměl byste někdo nějaké podobné ve svých nepotřebných zásobách a toužíc se ho zbavit za mrzký peníz ?
Předem díky za pomoc.
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2022, 22:44    Předmět: Citovat
No to trafo asi není úplně běžné.
Ale neházel bych flintu do žita - určitě je to tvoje vadné?
Není tam třeba jen přerušená tepelná pojistka na primáru?
Nebo třeba špatně měříš?
vaclavpe
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2022, 7:15    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
No ono to vypadá na tepelnou pojistku, ale ta je schovaná ve vinutí. Shoda tam vidím nějaký renonc, odpoledne zkusím poslat fotku, ale nejsem si jistý, že se to trafo dá rozebrat až k pojistce.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2022, 8:00    Předmět: Citovat
niekedy bývajú vývody tej tepelnej poistky vyvedené priamo na piny transformátora, na skúšku ju môžeš preklenúť a keďže je človek tvor zábudlivý, ... Ale určite treba zistiť, prečo sa to trafo prehrialo, či nieje zle nastavené vstupné napätie na prepínači. Tie poistky ale niekedy často odchádzajú len tak.
vaclavpe
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2022, 8:09    Předmět: Citovat
Ivan_01 napsal(a):
Tady to vypadá trochu jinak, našel jsem fotku na internetu, ta pojistka (pokud to je ona) jde vidět v tom červeném kroužku, takže bohužel není lehce přístupná...
 Velikost:  52.91 kB
 Zobrazeno:  162 krát
vlado5
Založen: Jul 19, 2011
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2022, 10:04    Předmět: Citovat
Ako tvrdí Ivan_01 tie tepelné poistky odchádzajú dosť často len tak. Dávnejšie som robil
vežu Philips, na trafe vadná tepelná poistka. Trafo malo našťastie jeden vývod, ktorý preklenul poistku. Po zapojení veža šlape doteraz. Je to už asi 5 rokov. Trafo sa neprehrievalo ani po dlhšej prevádzke-pochopiteľne nie na plný výkon. Je istené aj externými rýchlymi tavnými poistkami. Ak je možnosť tavnú poistku vyradiť, je treba skontrolovať usmerňovač a filtračné kondy.
 Velikost:  183.15 kB
 Zobrazeno:  97 krát
vaclavpe
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2022, 10:50    Předmět: Citovat
Ano, tomu rozumím. U mne je ovšem tepelná pojistka schovaná pod sekundárem a není vyvedená. Takže trafo neopravitelné.
Takže ho budu muset nahradit asi toroidem 2x30-2x35V na 160-200VA.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2022, 11:27    Předmět: Citovat
daj reálnu fotku, ty sa nemusíš dostať priamo k poistke, ale len k jej vývodom a pretože poistka býva zapojená na konci (začiatku) vinutia, takže len k jednému vývodu
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2022, 11:36    Předmět: Citovat
vlado5 napsal(a):
Ne jen tak, ale ani ze své funkce. Je tam tenký drátek a vibrace trafa tomu dávají záhul.
vaclavpe
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2022, 11:37    Předmět: Citovat
Ivan_01 napsal(a):
Ta fotka je reálná, jen z jiného kusu zesilovače. V tom mém trafu je to přesně takhle stejné - teplotní pojistka uvnitř vinutí.
Ten komentář k "trochu jinak" byl k tomu, že v mém případě to vypadá trochu jinak, jakože pojistka není vyvedena ven z trafa.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2022, 12:02    Předmět: Citovat
tak daj makro fotku toho, ako je to riešené v tom červenom krúžku, nepotrebujeme vidieť celé trafo aj s kusom stola
vaclavpe
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2022, 14:13    Předmět: Citovat
Ivan_01 napsal(a):
Uvnitř to vypadá takhle. Líp už to asi nevyfotím...
 Velikost:  285.95 kB
 Zobrazeno:  150 krát
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2022, 14:47    Předmět: Citovat
To skoro vypadá, jako kdyby se v tom už někdo rejpal.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2022, 16:08    Předmět: Citovat
AX-397 s přerušenou tepelkou jsem už dělal. Pojistka šla vykuchat po dost velkém boji. Byl tam nějaký tenký atyp - průměr snad jenom 3mm - a standartní velká tam nevlezla, jenom 2A hranatá.
vaclavpe
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2022, 16:27    Předmět: Citovat
Sendyx, takže je potřeba to trafo nějak rozebrat a odmotat sekundár ? Jakým způsobem ses dostal dovnitř ? Díky
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
