Založen: May 16, 2007 Příspěvky: 54 Bydliště: Rožnov p.R.
Zaslal: po srpen 15 2022, 22:21 Předmět: Trafo do zesilovače Yamaha AX-397
Ahoj,
dostal se mi do ruky výše uvedený zesilovač, přičemž to vypadá na odprásknuté hlavní trafo. To má poněkud zvláštní sekundár, přepínačem se nastavuje 2x30V pro 4Ohmové reprosoustavy a 2x37V pro 6Ohmové reprosoustavy.
Neměl byste někdo nějaké podobné ve svých nepotřebných zásobách a toužíc se ho zbavit za mrzký peníz ?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: po srpen 15 2022, 22:44 Předmět:
No to trafo asi není úplně běžné.
Ale neházel bych flintu do žita - určitě je to tvoje vadné?
Není tam třeba jen přerušená tepelná pojistka na primáru?
Nebo třeba špatně měříš? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út srpen 16 2022, 7:15 Předmět:
Michal22 napsal(a):
No ono to vypadá na tepelnou pojistku, ale ta je schovaná ve vinutí. Shoda tam vidím nějaký renonc, odpoledne zkusím poslat fotku, ale nejsem si jistý, že se to trafo dá rozebrat až k pojistce.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 967 Bydliště: BB SK
Zaslal: út srpen 16 2022, 8:00 Předmět:
niekedy bývajú vývody tej tepelnej poistky vyvedené priamo na piny transformátora, na skúšku ju môžeš preklenúť a keďže je človek tvor zábudlivý, ... Ale určite treba zistiť, prečo sa to trafo prehrialo, či nieje zle nastavené vstupné napätie na prepínači. Tie poistky ale niekedy často odchádzajú len tak.
Zaslal: út srpen 16 2022, 8:09 Předmět:
Ivan_01 napsal(a):
Tady to vypadá trochu jinak, našel jsem fotku na internetu, ta pojistka (pokud to je ona) jde vidět v tom červeném kroužku, takže bohužel není lehce přístupná...
Ako tvrdí Ivan_01 tie tepelné poistky odchádzajú dosť často len tak. Dávnejšie som robil
vežu Philips, na trafe vadná tepelná poistka. Trafo malo našťastie jeden vývod, ktorý preklenul poistku. Po zapojení veža šlape doteraz. Je to už asi 5 rokov. Trafo sa neprehrievalo ani po dlhšej prevádzke-pochopiteľne nie na plný výkon. Je istené aj externými rýchlymi tavnými poistkami. Ak je možnosť tavnú poistku vyradiť, je treba skontrolovať usmerňovač a filtračné kondy.
Zaslal: út srpen 16 2022, 11:27 Předmět:
daj reálnu fotku, ty sa nemusíš dostať priamo k poistke, ale len k jej vývodom a pretože poistka býva zapojená na konci (začiatku) vinutia, takže len k jednému vývodu
Zaslal: út srpen 16 2022, 11:37 Předmět:
Ivan_01 napsal(a):
Ta fotka je reálná, jen z jiného kusu zesilovače. V tom mém trafu je to přesně takhle stejné - teplotní pojistka uvnitř vinutí.
Ten komentář k "trochu jinak" byl k tomu, že v mém případě to vypadá trochu jinak, jakože pojistka není vyvedena ven z trafa.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12331 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út srpen 16 2022, 16:08 Předmět:
AX-397 s přerušenou tepelkou jsem už dělal. Pojistka šla vykuchat po dost velkém boji. Byl tam nějaký tenký atyp - průměr snad jenom 3mm - a standartní velká tam nevlezla, jenom 2A hranatá. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
