Zdravím.
Měníme kotel a chtěl bych pořešit založní zdroj pro oběhové čerpadlo.
Mám čerpadlo Grundfos UPS 25-60 180.
Poradí někdo?
Mužu mít starši baterku z nakladního nebo osobního auta + nějaký měnič napětí kde je čistá sinusovka.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17793 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt červenec 14 2022, 14:39 Předmět:
Asi 8 let starej Grunfos s displejem výkonu a plynulou změnou otáček jsem u kámoše zkoušel na nejlevnější UPS FSA, co byla tehdá na trhu a jelo to bez problémů. _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31873 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červenec 14 2022, 15:21 Předmět:
Dělají se zrovna i Grundfosky, který mají napájení 12V DC přímo z adaptéru - uvnitř je brushless 3f motorek a elektronika s Hallovýma sondama jako v klasickým PC větráku. Ty pak není vůbec zádnej problém přímo zálohovat 12V baterkou bez UPS ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá červenec 15 2022, 6:21 Předmět:
Klasická Grundfos oběhovka v UT mi jela i na obyčejnou APC BackUPS 300VA. Kotel i čerpadlo, bez nějakých potíží. Akorát že ty UPS nejsou stavěné na dlouhodobější provoz prostě. Pro tyhle případy mi přijde lepší spíš měnič s funkcí UPS.
Naposledy upravil Nakadah dne pá červenec 15 2022, 6:59, celkově upraveno 1 krát.
Tohle konkretni cerpadlo mi na UPS APC jede. Je to nejaka starsi Smartka.
Akorat cerpadlo je slyset, ze je hlucnejsi.
Ale me ta UPS staci, nez se kotel na tuha paliva umravni, pripadne se necha vyhasnout.
Pokud ma vypadek trvat dele, resim to elektrocentralou.
Zaslal: pá červenec 15 2022, 8:41 Předmět:
Je to jasný, nový s elektronikou (displej, plynulá změna otáček) jedou na jakoukoliv UPS. Starý s přepínačem otáček jedou jen na lepší UPS s modifikovanou sinusuvkou. Na celoplastovou UPS s obdélníkem za 11 stovek určitě nepojede. _________________ Jirka
cokoli jinýho než sinus kurví jak klasický točivý stroje, tak ty UPSky
u kancelářskejch sinusovek to potenciálně kurví jenom tu UPSku
jinak zas a znova, srát na levný plastový UPSky, který na nic takovýho nejsou určený, ohromný akumulátory (eště nedejbože nalejvaný) je idiocie a udělá to fakt jenom hňup
a nemenší hňup je ten, co tady na to téma zakládá 159080978. vlákno, protože to tady eště nebylo 159080977× přetím, tvl
