Oběhové čerpadlo - založní zdroj - UPS
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 9:35    Předmět: Oběhové čerpadlo - založní zdroj - UPS Citovat
Zdravím.
Měníme kotel a chtěl bych pořešit založní zdroj pro oběhové čerpadlo.
Mám čerpadlo Grundfos UPS 25-60 180.
Poradí někdo?
Mužu mít starši baterku z nakladního nebo osobního auta + nějaký měnič napětí kde je čistá sinusovka.
Nebo nějakou UPS kde je čistá sinusovka?
Děkují.
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 14:39    Předmět: Citovat
Asi 8 let starej Grunfos s displejem výkonu a plynulou změnou otáček jsem u kámoše zkoušel na nejlevnější UPS FSA, co byla tehdá na trhu a jelo to bez problémů.
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 15:21    Předmět: Citovat
Dělají se zrovna i Grundfosky, který mají napájení 12V DC přímo z adaptéru - uvnitř je brushless 3f motorek a elektronika s Hallovýma sondama jako v klasickým PC větráku. Ty pak není vůbec zádnej problém přímo zálohovat 12V baterkou bez UPS ...
Sadra17
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 22:44    Předmět: Citovat
kamarád zálohuje ups a čerpadlo si s tim poradilo Wink
BigSandy
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2022, 6:01    Předmět: Citovat
Sadra17 napsal(a):
No mně by spiš potěšila informace, jakou UPS má. Very Happy
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2022, 6:14    Předmět: Citovat
Pokud má čerpadlo elektronickou regulaci, tak se stejně vstupní napětí usměrní a pak je mu srdečně jedno jaký tvar má výstupní napětí z UPS
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2022, 6:21    Předmět: Citovat
Klasická Grundfos oběhovka v UT mi jela i na obyčejnou APC BackUPS 300VA. Kotel i čerpadlo, bez nějakých potíží. Akorát že ty UPS nejsou stavěné na dlouhodobější provoz prostě. Pro tyhle případy mi přijde lepší spíš měnič s funkcí UPS.
Naposledy upravil Nakadah dne pá červenec 15 2022, 6:59, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2022, 6:25    Předmět: Citovat
Dnešní čerpadla s elektronikou nepotřebují sinus , takže jakákoliv UPS .
BigSandy
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2022, 6:28    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
To není dneš, ale pořadně stare. Už jsem přitahnul z práce 2 UPS a nejelo.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2022, 6:51    Předmět: Citovat
Tohle konkretni cerpadlo mi na UPS APC jede. Je to nejaka starsi Smartka.
Akorat cerpadlo je slyset, ze je hlucnejsi.
Ale me ta UPS staci, nez se kotel na tuha paliva umravni, pripadne se necha vyhasnout.
Pokud ma vypadek trvat dele, resim to elektrocentralou.
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2022, 8:41    Předmět: Citovat
Je to jasný, nový s elektronikou (displej, plynulá změna otáček) jedou na jakoukoliv UPS. Starý s přepínačem otáček jedou jen na lepší UPS s modifikovanou sinusuvkou. Na celoplastovou UPS s obdélníkem za 11 stovek určitě nepojede.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2022, 22:48    Předmět: Citovat
cokoli jinýho než sinus kurví jak klasický točivý stroje, tak ty UPSky
u kancelářskejch sinusovek to potenciálně kurví jenom tu UPSku
jinak zas a znova, srát na levný plastový UPSky, který na nic takovýho nejsou určený, ohromný akumulátory (eště nedejbože nalejvaný) je idiocie a udělá to fakt jenom hňup
a nemenší hňup je ten, co tady na to téma zakládá 159080978. vlákno, protože to tady eště nebylo 159080977× přetím, tvl Rolling Eyes
