Zaslal: st červen 29 2022, 9:49 Předmět: zkouška těsnosti motoru 2takt
Dobrý den,
prosím o radu, jak byste prosím zjistili v domácích podmínkách zda 2-takt motor na motokole, babetě nepřisává falešný vzduch?
Například mezi kartery, guerama ,apod.?
U magneta olej nemám (zatím).Motor nemá úplně výkon do většího kopce je úplně problém s ním.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1181 Bydliště: Pardubice
Zaslal: st červen 29 2022, 10:08 Předmět:
Test těsnosti jde udělat stříknutím hořlavého spreje (čistič brzd,start sprej,...) na místa kolem motoru, z vnějšku na sání, pod zapalování atd. Na nastartovaném,ohřátém motoru. Přisávání se projeví změnou volnoběžných otáček.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 5776 Bydliště: Praha
Zaslal: st červen 29 2022, 11:58 Předmět:
Dělá se to tak, že se odšroubuje karbec a výfuk a místo těsnění se dá plná guma a obojí se zase přišroubuje. Tím se utěsní ty dvě díry, co v motoru jaksi normálně jsou. Místo svíčky se našroubuje adaptér s hadicí a připojí se k tlakovací/podtlakovací pumpičce s manometrem. Natlakuje se a sleduje se manometr. Vyvakuuje se a sleduje se manometr. Pokud motor drží tlak i podtlak, je to OK. Netěsnosti vadí daleko více při volnoběhu, než při plném plynu. To je v motoru takový cukluft, že se netěsnost, která už totálně rozhodí volnoběh, neprojeví. Plný výkon ovlivní přidřený motor nebo zapečené kroužky, ucpaný výfuk a samozřejmě špatná směs kvůli problému s karburátorem. Vynechávající zapalování bys asi poznal podle nepravidelného chodu. Jak vypadá svíčka? Jak to startuje studené a teplé? To hodně napoví. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 29485 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červen 29 2022, 14:14 Předmět:
Když dvoutakt přisává falešnej vzduch, sám si zvedá volnoběžný otáčky - a pod zatížením chcípá, protože má chudou směs. Čtyřtaktu se falešným vzduchem volnoběh zpomaluje. _________________ ...nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Čistý výfuk i trubka od motoru a ta výfuková díra ve válci. Moje zkušenost když to nemá výkon. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Koncem roku zásyp.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 17798 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt červen 30 2022, 14:20 Předmět:
Hlavně napiš , jak je starý ? tyto chinadechy vydrží pár hodin a mají blbý převod do kopce . Inu pomocný! motorek . Jestli jsi ho našel u popelnice , tak ho tam zase vrať .
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
