Zaslal: st červen 29 2022, 9:49 Předmět: zkouška těsnosti motoru 2takt
Dobrý den,
prosím o radu, jak byste prosím zjistili v domácích podmínkách zda 2-takt motor na motokole, babetě nepřisává falešný vzduch?
Například mezi kartery, guerama ,apod.?
U magneta olej nemám (zatím).Motor nemá úplně výkon do většího kopce je úplně problém s ním.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1205 Bydliště: Pardubice
Zaslal: st červen 29 2022, 10:08 Předmět:
Test těsnosti jde udělat stříknutím hořlavého spreje (čistič brzd,start sprej,...) na místa kolem motoru, z vnějšku na sání, pod zapalování atd. Na nastartovaném,ohřátém motoru. Přisávání se projeví změnou volnoběžných otáček.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6587 Bydliště: Praha
Zaslal: st červen 29 2022, 11:58 Předmět:
Dělá se to tak, že se odšroubuje karbec a výfuk a místo těsnění se dá plná guma a obojí se zase přišroubuje. Tím se utěsní ty dvě díry, co v motoru jaksi normálně jsou. Místo svíčky se našroubuje adaptér s hadicí a připojí se k tlakovací/podtlakovací pumpičce s manometrem. Natlakuje se a sleduje se manometr. Vyvakuuje se a sleduje se manometr. Pokud motor drží tlak i podtlak, je to OK. Netěsnosti vadí daleko více při volnoběhu, než při plném plynu. To je v motoru takový cukluft, že se netěsnost, která už totálně rozhodí volnoběh, neprojeví. Plný výkon ovlivní přidřený motor nebo zapečené kroužky, ucpaný výfuk a samozřejmě špatná směs kvůli problému s karburátorem. Vynechávající zapalování bys asi poznal podle nepravidelného chodu. Jak vypadá svíčka? Jak to startuje studené a teplé? To hodně napoví. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31801 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červen 29 2022, 14:14 Předmět:
Když dvoutakt přisává falešnej vzduch, sám si zvedá volnoběžný otáčky - a pod zatížením chcípá, protože má chudou směs. Čtyřtaktu se falešným vzduchem volnoběh zpomaluje. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Čistý výfuk i trubka od motoru a ta výfuková díra ve válci. Moje zkušenost když to nemá výkon. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18664 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt červen 30 2022, 14:20 Předmět:
Hlavně napiš , jak je starý ? tyto chinadechy vydrží pár hodin a mají blbý převod do kopce . Inu pomocný! motorek . Jestli jsi ho našel u popelnice , tak ho tam zase vrať .
