Speciální šroub
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2022, 14:41    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Potřebuju na jednu mechanickou konstrukci šrouby M4 a M5 povolitelné pouze rukou s možností dotažení zase rukou ale dost "na bejka".
Potřebuju 8 ks, no snad to nebudu muset vyrábět. ...
Nezmiňuje ale potřebnou délku šroubu (tu část se závitem!) Sad
kevin_mitnick napsal(a):
Blbě hledáš. Prodává se to pod názvem plombovací šroub všude možně - třeba tady maji od M4 po M6:
https://eshop.elektrobecov.cz/plombovaci-srouby-91937.html
No nwm, ale při té ceně za ks a hlavně balení á 100 ks (Např.: šroub plombovací M5x20 - cena: 24,32 Kč; balení: 100 ks !!!) tady nad tímto moc jásat asi nebude Surprised Sad
Takže asi nekupovat u kováře (výrobce), ale raději u kováříčka (přeprodejce), i když o něco dráž (cena: 25,77 CZK), zato po kusech Shocked
Google: šroub plombovací M5x20
Honza - kokúň
__________________________
kokun
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2022, 14:44    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Nojo, plombovací šrouby do elektroměráků, vůbec mě to netrklo. Tam je ale díra cca 1,5 mm, je otázka, na jakej průměr by to šlo převrtat. Ta příčná tyčka by musela mít alespoň 3 mm průměr aby se neohýbala.
Díky za tip
Tak použij tyčku z něčeho tvrdšího - "hlazenka"; "nerez"; či z "výplet. drátu bicyklu, anebo motorky"; . . .
EDIT:
Ale než draho nakupovat plombovací šrouby (a platit ještě poštovné; a k tomu ještě převrtávat - tj. dále "zeslabovat" jeho hlavičku), tak raději kup klasický inbus šroubek po koruně (a doma - v každém kšeftě) a hlavičku si převrtej sám, dle dostupné "tyčky". A zůstane to i pevnější, když tam bude pouze jeden otvor!
A Cowleyho návrh:
Cowley napsal(a):
A co použít šroub s křídlovou hlavou?
se ti nezamlouvá?
A dělají se i z nerezi (požadavek na pevnost): https://www.briol.cz/ke-stazeni/?action=download&did=846
Google: šroub s křídlovou hlavou M5x20
Honza - kokúň
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2022, 16:31    Předmět: Citovat
kokun: "Děkuji Ti, náčelníku, že ses mě zastal" Smile
Když on to chce sklápěcí...
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2022, 17:18    Předmět: Citovat
Musí být sklápěcí, tyhle motýlky se prostě nevejdou, 20 mm vedle vadí část konstrukce. Navíc těma motýlkama na velikostech M4 a M5 nic nezatáhneš prstama " na bejka".
Kokune, hlavička imbusu M4 je vysoká jen 4 mm, do toho posuvně 3 mm hlazenku nedáš a slabší se ohne. Dýlka šroubu je vuřt, hlavně aby měl závit až k hlavě. Už mám nachystanou A2 nerezovou tyčku 10 mm a zejtra budu krouhat. Bude to rychlejší než hledat né úplně ideální řešení na netu a čekat až to dorazí.
Díky všem, co se snažili pomoci.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2022, 17:58    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
To nějakým sklopným očkem z drátu taky ne. Není jednodušší dát tam normální inbus a vedle na magnet připlácnout klíč?
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2022, 18:58    Předmět: Citovat
Na ten šroub s provrtanou hlavou se hodí očko na klíče - sklopné to je a nevypadá to úplně nejhůř. Někde jsem to tak viděl, ale ani už nevím kde.
