Zaslal: čt červen 23 2022, 14:41 Předmět:
Celeron napsal(a):
Potřebuju na jednu mechanickou konstrukci šrouby M4 a M5 povolitelné pouze rukou s možností dotažení zase rukou ale dost "na bejka".
Potřebuju 8 ks, no snad to nebudu muset vyrábět. ...
Nezmiňuje ale potřebnou délku šroubu (tu část se závitem!)
No nwm, ale při té ceně za ks a hlavně balení á 100 ks (Např.: šroub plombovací M5x20 - cena: 24,32 Kč; balení: 100 ks !!!) tady nad tímto moc jásat asi nebude
Takže asi nekupovat u kováře (výrobce), ale raději u kováříčka (přeprodejce), i když o něco dráž (cena: 25,77 CZK), zato po kusech
Google: šroub plombovací M5x20 _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: čt červen 23 2022, 14:44 Předmět:
Celeron napsal(a):
Nojo, plombovací šrouby do elektroměráků, vůbec mě to netrklo. Tam je ale díra cca 1,5 mm, je otázka, na jakej průměr by to šlo převrtat. Ta příčná tyčka by musela mít alespoň 3 mm průměr aby se neohýbala.
Díky za tip
Tak použij tyčku z něčeho tvrdšího - "hlazenka"; "nerez"; či z "výplet. drátu bicyklu, anebo motorky"; . . .
EDIT:
Ale než draho nakupovat plombovací šrouby (a platit ještě poštovné; a k tomu ještě převrtávat - tj. dále "zeslabovat" jeho hlavičku), tak raději kup klasický inbus šroubek po koruně (a doma - v každém kšeftě) a hlavičku si převrtej sám, dle dostupné "tyčky". A zůstane to i pevnější, když tam bude pouze jeden otvor!
Google: šroub s křídlovou hlavou M5x20 _________________ Honza - kokúň
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17783 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt červen 23 2022, 17:18 Předmět:
Musí být sklápěcí, tyhle motýlky se prostě nevejdou, 20 mm vedle vadí část konstrukce. Navíc těma motýlkama na velikostech M4 a M5 nic nezatáhneš prstama " na bejka".
Kokune, hlavička imbusu M4 je vysoká jen 4 mm, do toho posuvně 3 mm hlazenku nedáš a slabší se ohne. Dýlka šroubu je vuřt, hlavně aby měl závit až k hlavě. Už mám nachystanou A2 nerezovou tyčku 10 mm a zejtra budu krouhat. Bude to rychlejší než hledat né úplně ideální řešení na netu a čekat až to dorazí.
Díky všem, co se snažili pomoci. _________________ Jirka
