Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2004 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: po květen 16 2022, 14:42 Předmět: Protiatomový kryt pod Helsinkami
Na CNN Prima News běžela včera a dnes v repríze reportáž o obrovském protiatomovém krytu, zbudovaném pod Helsinkami pro až 900.000 osob !!!
V současnosti to slouží jako sportovní haly, plavecký stadion, kavárny parkoviště a pod. Navíc je to umístěno pod skalnatým masivem, který údajně nepropustí radioaktivitu.
Buď připraven !
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1076 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po květen 16 2022, 15:27 Předmět:
Není divu když máš hranici s RuSSákem. Koukám že níže se ozval jeden přisluhovač Moskvy. Proč to ti tvorové dělají? Pro peníze nebo z blbosti? Nebo že by komunista - jednou zrádce, navždy zrádce. Nebo neví, že RuSSáci Finsko už jednou napadli.
Naposledy upravil jardafiala dne út květen 17 2022, 8:15, celkově upraveno 2 krát.
Založen: May 14, 2006 Příspěvky: 95 Bydliště: SK/MA/
Zaslal: po květen 16 2022, 22:58 Předmět:
[quote="jardafiala"]Ten kryt je zriadený kvôli zbraniam NATO, pri ktorých použití na ruskom územi, by radioaktívny spád zasiahol s veľkou pravdepodobnosťou aj fínske územie.
...V současnosti to slouží jako sportovní haly, plavecký stadion, kavárny parkoviště a pod...Buď připraven !
Jen mne napadlo, jestli to je připravené pro okamžité použití nebo jestli by bylo potřeba nejdřív vyklidit parkoviště, kavárny, vypustit bazén... a jak dlouho by trvalo než by to připravené bylo.
Ani ne v Helsinkách, jednou mne napadlo ptát se v podatelně na městském úřadu, jak to vypadá s kryty v našem městě, úřednice na mne koukaly dost vyděšeně, snad jsem se žádnou použitelnou informaci nedozvěděl. _________________ Svět je divadlo, které se jen proto tak špatně hraje, abych já se měl čemu smát. Ladislav Stroupežnický
I u nás za socialismu se počítalo s tím, že nejdřív dojde ke zhoršení situace a bude čas na přípravu. Třeba u OSM (v metru) by to vyžadovalo asi týden. Teoreticky, protože prakticky se ukázalo, že to mělo mnohem víc chyb.
No dobře, televizní společnost si přihřála svou polívčičku. A co jako má být? Po použití jaderných zbraní proti civilnímu obyvatelstvu ve dvou velkých městech v zemi vycházejícího slunce, a následné hrozby možného používání těchto zbraní, se přece po celém světě stavěly úkryty, i s potřebným vybavením, pro ochranu živé síly proti následkům použití zbraní hromadného ničení.
Po skončení studené války, se pak tyto stavby začaly využívat i k jiným, než k původním účelům. Co je na tom?
Spíše je zajímavé načasování této reportáže, do doby rozhodování té neutrální severské země, zda vstoupí do obranné aliance…
Myslím, že tento státník s vybudováním ani se současným využíváním té stavby, nemá nic společného. Nicméně, případné další neplodné spekulace ponechám na kovanějších členech EB…
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
