Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2014 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: po květen 16 2022, 14:42 Předmět: Protiatomový kryt pod Helsinkami
Na CNN Prima News běžela včera a dnes v repríze reportáž o obrovském protiatomovém krytu, zbudovaném pod Helsinkami pro až 900.000 osob !!!
V současnosti to slouží jako sportovní haly, plavecký stadion, kavárny parkoviště a pod. Navíc je to umístěno pod skalnatým masivem, který údajně nepropustí radioaktivitu.
Buď připraven !
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1714 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po květen 16 2022, 15:27 Předmět:
Není divu když máš hranici s RuSSákem. Koukám že níže se ozval jeden přisluhovač Moskvy. Proč to ti tvorové dělají? Pro peníze nebo z blbosti? Nebo že by komunista - jednou zrádce, navždy zrádce. Nebo neví, že RuSSáci Finsko už jednou napadli.
Naposledy upravil jardafiala dne út květen 17 2022, 8:15, celkově upraveno 2 krát.
Založen: May 14, 2006 Příspěvky: 108 Bydliště: SK/MA/
Zaslal: po květen 16 2022, 22:58 Předmět:
[quote="jardafiala"]Ten kryt je zriadený kvôli zbraniam NATO, pri ktorých použití na ruskom územi, by radioaktívny spád zasiahol s veľkou pravdepodobnosťou aj fínske územie.
...V současnosti to slouží jako sportovní haly, plavecký stadion, kavárny parkoviště a pod...Buď připraven !
Jen mne napadlo, jestli to je připravené pro okamžité použití nebo jestli by bylo potřeba nejdřív vyklidit parkoviště, kavárny, vypustit bazén... a jak dlouho by trvalo než by to připravené bylo.
Ani ne v Helsinkách, jednou mne napadlo ptát se v podatelně na městském úřadu, jak to vypadá s kryty v našem městě, úřednice na mne koukaly dost vyděšeně, snad jsem se žádnou použitelnou informaci nedozvěděl. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
I u nás za socialismu se počítalo s tím, že nejdřív dojde ke zhoršení situace a bude čas na přípravu. Třeba u OSM (v metru) by to vyžadovalo asi týden. Teoreticky, protože prakticky se ukázalo, že to mělo mnohem víc chyb.
No dobře, televizní společnost si přihřála svou polívčičku. A co jako má být? Po použití jaderných zbraní proti civilnímu obyvatelstvu ve dvou velkých městech v zemi vycházejícího slunce, a následné hrozby možného používání těchto zbraní, se přece po celém světě stavěly úkryty, i s potřebným vybavením, pro ochranu živé síly proti následkům použití zbraní hromadného ničení.
Po skončení studené války, se pak tyto stavby začaly využívat i k jiným, než k původním účelům. Co je na tom?
Spíše je zajímavé načasování této reportáže, do doby rozhodování té neutrální severské země, zda vstoupí do obranné aliance…
Myslím, že tento státník s vybudováním ani se současným využíváním té stavby, nemá nic společného. Nicméně, případné další neplodné spekulace ponechám na kovanějších členech EB…
