Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1640 Bydliště: Blansko
Zaslal: čt květen 12 2022, 10:32 Předmět: Identifikace čidla teploty
Z SD jsem si donesl indukci, kromě VF kodů a IGBT jsem z ní kuchnul snímače teploty pod plotýnkami. Původně jsem si myslel, že to jsou obyč diody, ale měření ukázalo teplotně závislý odpor 100K v obou směrech.
Takže termistor? Nebo něco jiného? Neobvyklý tvar i poměrně vysoká hodnota...
Zaslal: čt květen 12 2022, 12:23 Předmět:
Díky, doposud jsem se s ním nepotkal. Ten velký odpor mě trochu překvapil, snímač je přímo u cívky indukce, takže rušení obrovské. Ale asi to mají dobře vyfiltrované.
