Identifikace čidla teploty
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2022, 10:32    Předmět: Identifikace čidla teploty Citovat
Z SD jsem si donesl indukci, kromě VF kodů a IGBT jsem z ní kuchnul snímače teploty pod plotýnkami. Původně jsem si myslel, že to jsou obyč diody, ale měření ukázalo teplotně závislý odpor 100K v obou směrech.
Takže termistor? Nebo něco jiného? Neobvyklý tvar i poměrně vysoká hodnota...
Přejmenováno. ZdenekHQ
 Velikost:  102.53 kB
 Zobrazeno:  82 krát
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2022, 11:26    Předmět: Citovat
Ten tvar i hodnota je u bílé techniky docela standartní.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
Termistor a není to ani neobvyklý tvar ani hodnota.
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2022, 11:33    Předmět: Citovat
Termistory v DO35 sa robia aj v hodnote 100K, takze to bude on.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2022, 12:02    Předmět: Citovat
https://www.tme.eu/Document/95df42e81c0a77f5eaaab83c4a4f884b/TT-DO-100KC3-5.pdf
Pozdravuje Vás Martin
Olchor
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2022, 12:23    Předmět: Citovat
Díky, doposud jsem se s ním nepotkal. Ten velký odpor mě trochu překvapil, snímač je přímo u cívky indukce, takže rušení obrovské. Ale asi to mají dobře vyfiltrované.
