Osvětlení modelu
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2006, 19:42    Předmět: Osvětlení auta Citovat
Ahoj, máš pěkné auto. Rád bych Ti pomohl, ale bude to chtít aby jsi mě kontaktoval na ICQ, najdeš jej dole.
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 02 2007, 14:02    Předmět: Citovat
A čo takto?
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
Wortex
Založen: Nov 02, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 06 2007, 21:10    Předmět: Mozne riesenie Citovat
dnes som narazil na toto som tiez rc modelar a toto bude asi najschodnejsia cesta http://www.mgm-compro.cz/index.php?cat=prislusenstvi-brzdova-svetla
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 09 2007, 11:36    Předmět: Citovat
ViPali napsal(a):
A čo takto?
Uvedené zapojení nemůže nikdy fungovat. Tranzistory T1,T2 se nikdy nemohou otevřít a navíc pozor! -po připojení napájení se ihned zničí tranzistor T3.
ViPali
PříspěvekZaslal: st leden 10 2007, 11:16    Předmět: Citovat
Len pre informáciu, išlo o ideový návrh, takže bázove odpory tranzistorov a prúdové odpory diod som nekreslil. Ak by bol záujem nerobí problém ich aj vypočítať.
Predpokladajme stav ako je na obr. A. Na motor ide zhora mínus pol, takže auto cúva. cez odpor sa otvorí tranzistor T3 a LED biela svieti. Keď sa Pr prepóluje, auto ide vpred, na T3 je privedené kladné napätie, T3 sa zavrie, LEDb nesvieti.
Ak auto cúva (ako na obr.) T1 sa cez R1 otvorí, ale prúd cez R1 je malý na to aby rozsvietil LEDč, D1 je zavretá. Cez R2 D2 tečie prúd (D2 je otvorená). Na báze T2 je 0,6V, na emitore 2V, preto je T2 zavretý, LEDčč nesvietia. Pre poistenie je možné preklenúť emitor-emitor veľkým odporom.
Ak ide auto vpred je stav rovnaký - T1, T2 si vymenie funkciu.
Ak je vypnutý vypínač V - auto stojí. Na motore je nulový potenciál, T1 ,T2,D1,D2,R1,R2 pracujú podľa obr. B. T1 je otvorený cez R1, T2 cez R2, D1, D2 sú v závernom smere. Prúd tečie cez T1, T2, R, LEDčč - svietia.
Ak zapínanie motoru riešia dva spínače a nie prepínač, tak každá programová medzera - zastavenie - medzi chodom vpred a cúvaním a medzi cúvaním a chodom vpred spôsobí rozsvietenie brzdových svetiel.
