Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st leden 10 2007, 11:16 Předmět:
Len pre informáciu, išlo o ideový návrh, takže bázove odpory tranzistorov a prúdové odpory diod som nekreslil. Ak by bol záujem nerobí problém ich aj vypočítať.
Predpokladajme stav ako je na obr. A. Na motor ide zhora mínus pol, takže auto cúva. cez odpor sa otvorí tranzistor T3 a LED biela svieti. Keď sa Pr prepóluje, auto ide vpred, na T3 je privedené kladné napätie, T3 sa zavrie, LEDb nesvieti.
Ak auto cúva (ako na obr.) T1 sa cez R1 otvorí, ale prúd cez R1 je malý na to aby rozsvietil LEDč, D1 je zavretá. Cez R2 D2 tečie prúd (D2 je otvorená). Na báze T2 je 0,6V, na emitore 2V, preto je T2 zavretý, LEDčč nesvietia. Pre poistenie je možné preklenúť emitor-emitor veľkým odporom.
Ak ide auto vpred je stav rovnaký - T1, T2 si vymenie funkciu.
Ak je vypnutý vypínač V - auto stojí. Na motore je nulový potenciál, T1 ,T2,D1,D2,R1,R2 pracujú podľa obr. B. T1 je otvorený cez R1, T2 cez R2, D1, D2 sú v závernom smere. Prúd tečie cez T1, T2, R, LEDčč - svietia.
Ak zapínanie motoru riešia dva spínače a nie prepínač, tak každá programová medzera - zastavenie - medzi chodom vpred a cúvaním a medzi cúvaním a chodom vpred spôsobí rozsvietenie brzdových svetiel. _________________ Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
