microSD obnova zachrana dat
PříspěvekZaslal: po květen 16 2022, 9:02    Předmět: Citovat
Kdysi mě zlobily SD karty od firmy Emgeton. SD karty prodával pod názvem Flexaret. Jednu jsem vyhodil a druhou jsem zlomil. A pak jsem litoval toho, že jsem nezlomil ještě tu první - vypadla z ní totiž obyčejná uSD karta, která byla funkční. Ten zbytek bylo něco jako redukce, akorát se karta bez rozlomení nedala vytáhnout. Závada byla nejspíš v tom pouzdře, kdy asi blbl nějaký kontakt
 Velikost:  133.31 kB
 Zobrazeno:  83 krát
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 15:17    Předmět: Citovat
Čekal jsem samý nuly jako u mýho vadnýho HDD, ale data tam jsou (v HEX editoru to vypadá OK) a po přejmenovaní na GIF se objeví i obrázek.
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 17:30    Předmět: Citovat
Celý? Já mám takovýto výsledek…
 Velikost:  33.65 kB
 Zobrazeno:  86 krát
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 17:41    Předmět: Citovat
Taky to tak mám, ale nevím, co je tam v originále. Nejspíš ho opravdu kus chybí.
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 18:01    Předmět: Citovat
Hentú polovicu zobrazí každý prehliadač, či už obrázkov, alebo internetu. Výzva ale bola nájsť program, ktorý to opraví aby sa zobrazil celý obrázok. Dáta tam sú, a čo som skúšal jeden online program, tak ten to zobrazil celé, akurát spodná časť bola posunutá do strany a mala iné farby. Vraj by to mal vedieť opraviť aj Photoshop, ktorý ale ja nemám.
Mahoney
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 18:05    Předmět: Citovat
Originál by měl vypadat nějak takto, ovšem tohle je náhled v menším rozlišení z veřejné webové služby
kód:
https://jpg.repair/
Ještě můžeš zkusit udělat image celé té SD karty a pak na něj zkusit pustit PhotoRec (z balíčku testdisk)
https://www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec
 Velikost:  5.04 kB
 Zobrazeno:  86 krát
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 18:10    Předmět: Citovat
Na tento náhľad netreba webovú službu, je to podvod. Stačí si stiahnutý obrázok uložiť do zložky a dať zobraziť ako miniatúry (alebo náhľady). Každý JPG má v sebe uloženú aj miniatúru, ktorá ostala v poriadku.
PhotoRec nieje na zmazanú kartu? Oddeľuje dáta poskladané na kope na jednotlivé súbory. Tu ale súbor máme, iba má pár bajtov poškodených, a dekompresná rutina na tom zhavaruje.
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 18:12    Předmět: Citovat
Kazdy JPG neobsahuje nahlad, ale subory z fotakov ano.
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 18:14    Předmět: Citovat
Tak teda každý JPG z foťáku. Very Happy
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 18:16    Předmět: Citovat
PhotoRec hlada subory na mediu aj ked je filesystem zniceny. To je vsetko, nic neopravi.
Mahoney
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 18:17    Předmět: Citovat
Asi takhle…
 Velikost:  64.66 kB
 Zobrazeno:  106 krát
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 18:22    Předmět: Citovat
Alebo takto.
 Velikost:  22.27 kB
 Zobrazeno:  79 krát
Mahoney
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 18:24    Předmět: Citovat
To mám za to, že se snažím pomoci Confused
Neřešíme přeci náhled, ne? Mě náhled nešel, tak jsem si ho zobrazil pomocí webové služby a ještě jsem na to radši upozornil, ale jeho problém to neřeší, nemusíme se tu dohadovat o náhledu.
Ještě jsem na to pouštěl JPEG Repair Shop, ten ale spadne. Jestli si nezkusí vyčíst image karty za změněných podmínek (podchlazení/undervoltage) tak má asi smůlu, nebo jste to někdo nějak zobrazil celé?
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 18:58    Předmět: Citovat
Skúšal som hľadať chybný bajt manuálne v Hex editore, ale po pol hodine som to vzdal. Je to príliš zdlhavé a na nervy. Chcelo by to nejaký nástroj, aby som hneď videl, aká zmena v kóde sposobuje akú zmenu v obraze.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 19:06    Předmět: Citovat
Myslel jsem, samče, že bys ty další fotky mohl dát spíš někam na uloz.to nebo podobně.
Přiznávám, že konkrétně P1310946.JPG u mě také způsobuje spadnutí JPEG Repair Shop.
Pomohlo až když jsem v IrfanView 4.40 použil funkci Options > JPEG Lossless Crop.
Taky je vidět, že ta dochovaná část obsahuje víc než jen jednu chybu.
Těch poškozených bloků 8x16 pixelů je tam asi dvacet...
(Nemusí mít platnou revizi.)
Strana 2 z 3
