Kdysi mě zlobily SD karty od firmy Emgeton. SD karty prodával pod názvem Flexaret. Jednu jsem vyhodil a druhou jsem zlomil. A pak jsem litoval toho, že jsem nezlomil ještě tu první - vypadla z ní totiž obyčejná uSD karta, která byla funkční. Ten zbytek bylo něco jako redukce, akorát se karta bez rozlomení nedala vytáhnout. Závada byla nejspíš v tom pouzdře, kdy asi blbl nějaký kontakt
Zaslal: út květen 17 2022, 15:17 Předmět:
Čekal jsem samý nuly jako u mýho vadnýho HDD, ale data tam jsou (v HEX editoru to vypadá OK) a po přejmenovaní na GIF se objeví i obrázek. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út květen 17 2022, 17:41 Předmět:
Taky to tak mám, ale nevím, co je tam v originále. Nejspíš ho opravdu kus chybí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4961 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út květen 17 2022, 18:01 Předmět:
Hentú polovicu zobrazí každý prehliadač, či už obrázkov, alebo internetu. Výzva ale bola nájsť program, ktorý to opraví aby sa zobrazil celý obrázok. Dáta tam sú, a čo som skúšal jeden online program, tak ten to zobrazil celé, akurát spodná časť bola posunutá do strany a mala iné farby. Vraj by to mal vedieť opraviť aj Photoshop, ktorý ale ja nemám. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: út květen 17 2022, 18:10 Předmět:
Na tento náhľad netreba webovú službu, je to podvod. Stačí si stiahnutý obrázok uložiť do zložky a dať zobraziť ako miniatúry (alebo náhľady). Každý JPG má v sebe uloženú aj miniatúru, ktorá ostala v poriadku.
PhotoRec nieje na zmazanú kartu? Oddeľuje dáta poskladané na kope na jednotlivé súbory. Tu ale súbor máme, iba má pár bajtov poškodených, a dekompresná rutina na tom zhavaruje. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: út květen 17 2022, 18:14 Předmět:
Tak teda každý JPG z foťáku. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Neřešíme přeci náhled, ne? Mě náhled nešel, tak jsem si ho zobrazil pomocí webové služby a ještě jsem na to radši upozornil, ale jeho problém to neřeší, nemusíme se tu dohadovat o náhledu.
Ještě jsem na to pouštěl JPEG Repair Shop, ten ale spadne. Jestli si nezkusí vyčíst image karty za změněných podmínek (podchlazení/undervoltage) tak má asi smůlu, nebo jste to někdo nějak zobrazil celé?
Skúšal som hľadať chybný bajt manuálne v Hex editore, ale po pol hodine som to vzdal. Je to príliš zdlhavé a na nervy. Chcelo by to nejaký nástroj, aby som hneď videl, aká zmena v kóde sposobuje akú zmenu v obraze.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út květen 17 2022, 19:06 Předmět:
Myslel jsem, samče, že bys ty další fotky mohl dát spíš někam na uloz.to nebo podobně.
Přiznávám, že konkrétně P1310946.JPG u mě také způsobuje spadnutí JPEG Repair Shop.
Pomohlo až když jsem v IrfanView 4.40 použil funkci Options > JPEG Lossless Crop.
Taky je vidět, že ta dochovaná část obsahuje víc než jen jednu chybu.
Těch poškozených bloků 8x16 pixelů je tam asi dvacet... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Strana 2 z 3
