Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4246 Bydliště: u HK
Zaslal: pá květen 06 2022, 8:13 Předmět:
Osoba blízká vedoucí stavebního úřadu, navzdory rozšířenému názoru, že za vše můžou líní a uplacení úředníci.Ukazuje na kvalitu projektantů. Ti autorizovaní pouze razítkují kolegům bez autorizace, aniž by řešili co v projektu je. Velmi často na místě stavby nikdy nebyli, běžná je práce ctrl-v, ctrl-c tak nesouhlasí rozměry stavby, umístění, prostě nic , dokonce ani čísla parcel a obce. A když to po zevrubném zkoumání napíše projektantovi a stavebníkovi. Tak po "nápravě" od projektanta situace opravuje a tak to vrací často třikrát čtyřikrát. Projektantovi ta oprava trvá několik měsíců . Ale nakonec se úřednice dozví , že je to neschopností stavebních úřadů.
Zaslal: pá květen 06 2022, 8:27 Předmět:
Když jsem viděl název vlákna, tak jsem se lekl, že uživatel 2022 má v plánu stát se revizním technikem... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Podle mého laického názoru je ta plošina určena pro montáž ke zdi a do krytého prostředí - chodba, nebo minimálně přístřešek, a ne na nějaký samonosný zábradlí na přístupový cestě ( představa, že tam ze zadu nějaký špunt strčí ruku, když to bude v pohybu...) - je to zábradlí schopno bezpečně udržet invalidu i z křeslem? Počítej cca 200 Kg?
Naposledy upravil Artaban001 dne pá květen 06 2022, 8:37, celkově upraveno 1 krát.
Aj keby tie pohyblivé a elektrické časti vyhovovali na vonkajšie použitie, tak určite nebola dodržaná predpísaná montáž, ktorá mala byť zjavne na stenu. Tým by bol zamedzený prístup k vnútornostiam.
Podľa môjho skromného názoru nevyhovujú ani pätky stlpikov. To sú nejaké dva šestky vruty v hmoždinkách v betóne na ťah? Posypané soľou vydržia koľko zím? Jednu, či dve? Hliníkovým nitom na podlahe plošiny rovnako nepredpvedám dlhú životnosť.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12332 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá květen 06 2022, 10:28 Předmět:
Na serveru elektrika.cz se vyskytuje pár lidí, kteří by mohli mít s něčím takovým zkušenosti, ev. možná i páky. Je dost dobře možné, že se stejně bez soudního znalce nakonec neobejdete. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Nejdřív by to chtělo vidět papír k danému typu plošiny, jestli výrobce připouští venkovní použití a za jakých podmínek. Podle mě spíš ne a pak není co řešit. Možná by stačilo poslat fotku s dotazem na přípustnost takové konstrukce přímo k nim.
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: pá květen 06 2022, 19:55 Předmět:
Děkuji vám všem za rady. Výrobce plošiny u nás byl osobně, pro to schodiště navrhnul a dodal právě on daný typ plošiny. Když jsem se ozval s tím, že se mi to krytí mechanických částí nezdá, odpověděl mi, že u takového zařízení se předpokládá obsluha znalá dané věci, která přece ví kam má, nebo nemá strkat prsty. Kotvení pouze do schodů bylo v zadání, do zdi to nešlo, je tam zateplení. Nosnost plošiny by měl byt tuším 220Kg.
Dneska jsem jí znova jen tak v rychlosti okouknul a jen co jsem zaregistroval:
Naviják přivádějící napětí 230V (ta žlutá bakule) má na štítku uvedené krytí IP42.
Všechny spojovací konektory na plošině, do kterých momentálně prší, jsou takové ty bílé na fastony bez krytí, fastony jsou vidět.
Koncáky opět úplně bez krytí, pod šroubem přitažený červený drát a hotovo. Že na to prší, asi výrobci nevadí.
Motor na 24V, patrně ze stěrače, bez označení IP, zato důkladně otlapaný bílým silikonem, asi aby do něj neteklo.
Zřejmě by se tam takových perel našlo víc, ale nebyl na to čas se tím zabírat, kolaudace se blíží.
Teda nevím, ale i plošiny na některých vagonech mají lepší krytí - a to se vysouvají ven pouze při používání.
Každopádně tady bych očekával minimálně nějakej krycí plech ze zadní strany pro zamezení nechtěného přístupu už jen z hlediska vandalizmu.
podle fotek je to na venkovním veřejně přístupném schodišti.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31855 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá květen 06 2022, 20:36 Předmět:
jova1 napsal(a):
Sorry že cituju celý, ale než bych to umazal z mobilu ... Obsluha může bejt pouze podle normy "osoba bez elektrotechnické kvalifikace" - ta se nesmí dostat nikdy a k ničemu pod napětím, i kdyby to bylo jen 24V. Pak to může bejt osoba "poučená", to je taková, kterou někdo odpovědnej proškolil v používání a obsluze - taková osoba nemusí mít žádnou kvalifikaci v elektrice, ale musí znát obsluhu "vocaď pocaď" neboli kam a na co jako obsluha může šáhnout. Rozhodně ale takový obsluze nepatří pod ruce polozakrytovaný zařízení, kde se může nechtěně dotknout místa pod napětím (A TO I BEZPEČNÝM !!!) nebo odkrytejch částí mechanickýho pohonu. A pak to může bejt osoba znalá různě vysokýho stupně zasvěcenosti, která má příslušný elektrotechnický vzdělání a z něj složený zkoušky. Ta pak může skoro všechno, skutečně ale pochybuju o tom, že by potřebný podmínky pro přiznání splňoval invalida vozejčkář, pokud už před usazením na ten vozejk nebyl minimálně doštudovanej elektroprůmyslovák. Tudíž výrobce plošiny prachsprostě lže a dělá naprosto vědomě z tazatele blbce. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7895 Bydliště: Earth
Zaslal: so květen 07 2022, 15:31 Předmět:
jova1 napsal(a):
Výrobce je nějakej strejda z garáže, nebo jako co?? Doporučuji akorát tak odstoupit od smlouvy a vybrat jiného výrobce. Okukoval jsem kdysi několik pojízdnejch plošin, a vždycky byly zakrytované. Nakolik se tam nějak daly skřípnout prsty, nevím. Ale dráty nebyly vidět nikdy. _________________ 010203
Na fotce je vidět ten šedý motor dole. Mrkni se na štítek motoru, zda tam nemá uvedené stupeň krytí IPxx. Motor má vzadu dírovaný kryt, takže nebude voděodolný...
BTW OT, z fotky to vypadá, že onoho 200kg těžkého invalidu to tahá pomocí tření (přítlakem kola) na tyč zábradlí, to je zajímavé řešení...
Strana 2 z 3
