Bezpečnostní technik?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2022, 8:13    Předmět: Citovat
Osoba blízká vedoucí stavebního úřadu, navzdory rozšířenému názoru, že za vše můžou líní a uplacení úředníci.Ukazuje na kvalitu projektantů. Ti autorizovaní pouze razítkují kolegům bez autorizace, aniž by řešili co v projektu je. Velmi často na místě stavby nikdy nebyli, běžná je práce ctrl-v, ctrl-c tak nesouhlasí rozměry stavby, umístění, prostě nic , dokonce ani čísla parcel a obce. A když to po zevrubném zkoumání napíše projektantovi a stavebníkovi. Tak po "nápravě" od projektanta situace opravuje a tak to vrací často třikrát čtyřikrát. Projektantovi ta oprava trvá několik měsíců . Ale nakonec se úřednice dozví , že je to neschopností stavebních úřadů.
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2022, 8:27    Předmět: Citovat
Když jsem viděl název vlákna, tak jsem se lekl, že uživatel 2022 má v plánu stát se revizním technikem...
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2022, 8:32    Předmět: Citovat
Podle mého laického názoru je ta plošina určena pro montáž ke zdi a do krytého prostředí - chodba, nebo minimálně přístřešek, a ne na nějaký samonosný zábradlí na přístupový cestě ( představa, že tam ze zadu nějaký špunt strčí ruku, když to bude v pohybu...) - je to zábradlí schopno bezpečně udržet invalidu i z křeslem? Počítej cca 200 Kg?
Naposledy upravil Artaban001 dne pá květen 06 2022, 8:37, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2022, 8:35    Předmět: Citovat
Aj keby tie pohyblivé a elektrické časti vyhovovali na vonkajšie použitie, tak určite nebola dodržaná predpísaná montáž, ktorá mala byť zjavne na stenu. Tým by bol zamedzený prístup k vnútornostiam.
Podľa môjho skromného názoru nevyhovujú ani pätky stlpikov. To sú nejaké dva šestky vruty v hmoždinkách v betóne na ťah? Posypané soľou vydržia koľko zím? Jednu, či dve? Hliníkovým nitom na podlahe plošiny rovnako nepredpvedám dlhú životnosť.
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2022, 8:48    Předmět: Citovat
Někdy i v tom vnitřku ty realizace vypadají lépe. Není pokaždé vidět mechanismus, ale srovnání si lze udělat.
https://www.youtube.com/user/ALTECH1992/videos
https://www.youtube.com/channel/UCuywXET8z0mqrNq8_YX_YRQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCcftLNEPvLVKyPei3onXHow/videos
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2022, 10:28    Předmět: Citovat
Na serveru elektrika.cz se vyskytuje pár lidí, kteří by mohli mít s něčím takovým zkušenosti, ev. možná i páky. Je dost dobře možné, že se stejně bez soudního znalce nakonec neobejdete.
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2022, 10:37    Předmět: Citovat
Nejdřív by to chtělo vidět papír k danému typu plošiny, jestli výrobce připouští venkovní použití a za jakých podmínek. Podle mě spíš ne a pak není co řešit. Možná by stačilo poslat fotku s dotazem na přípustnost takové konstrukce přímo k nim.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2022, 11:22    Předmět: Citovat
Info o tom co a jak můžeš čerpat třeba v této ČSN nebo tady.
PF
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2022, 19:55    Předmět: Citovat
Děkuji vám všem za rady. Výrobce plošiny u nás byl osobně, pro to schodiště navrhnul a dodal právě on daný typ plošiny. Když jsem se ozval s tím, že se mi to krytí mechanických částí nezdá, odpověděl mi, že u takového zařízení se předpokládá obsluha znalá dané věci, která přece ví kam má, nebo nemá strkat prsty. Kotvení pouze do schodů bylo v zadání, do zdi to nešlo, je tam zateplení. Nosnost plošiny by měl byt tuším 220Kg.
Dneska jsem jí znova jen tak v rychlosti okouknul a jen co jsem zaregistroval:
Naviják přivádějící napětí 230V (ta žlutá bakule) má na štítku uvedené krytí IP42.
Všechny spojovací konektory na plošině, do kterých momentálně prší, jsou takové ty bílé na fastony bez krytí, fastony jsou vidět.
Koncáky opět úplně bez krytí, pod šroubem přitažený červený drát a hotovo. Že na to prší, asi výrobci nevadí.
Motor na 24V, patrně ze stěrače, bez označení IP, zato důkladně otlapaný bílým silikonem, asi aby do něj neteklo.
Zřejmě by se tam takových perel našlo víc, ale nebyl na to čas se tím zabírat, kolaudace se blíží.
Sad
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2022, 20:00    Předmět: Citovat
Teda nevím, ale i plošiny na některých vagonech mají lepší krytí - a to se vysouvají ven pouze při používání.
Každopádně tady bych očekával minimálně nějakej krycí plech ze zadní strany pro zamezení nechtěného přístupu už jen z hlediska vandalizmu.
podle fotek je to na venkovním veřejně přístupném schodišti.
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2022, 20:36    Předmět: Citovat
jova1 napsal(a):
Sad
Sorry že cituju celý, ale než bych to umazal z mobilu ... Obsluha může bejt pouze podle normy "osoba bez elektrotechnické kvalifikace" - ta se nesmí dostat nikdy a k ničemu pod napětím, i kdyby to bylo jen 24V. Pak to může bejt osoba "poučená", to je taková, kterou někdo odpovědnej proškolil v používání a obsluze - taková osoba nemusí mít žádnou kvalifikaci v elektrice, ale musí znát obsluhu "vocaď pocaď" neboli kam a na co jako obsluha může šáhnout. Rozhodně ale takový obsluze nepatří pod ruce polozakrytovaný zařízení, kde se může nechtěně dotknout místa pod napětím (A TO I BEZPEČNÝM !!!) nebo odkrytejch částí mechanickýho pohonu. A pak to může bejt osoba znalá různě vysokýho stupně zasvěcenosti, která má příslušný elektrotechnický vzdělání a z něj složený zkoušky. Ta pak může skoro všechno, skutečně ale pochybuju o tom, že by potřebný podmínky pro přiznání splňoval invalida vozejčkář, pokud už před usazením na ten vozejk nebyl minimálně doštudovanej elektroprůmyslovák. Tudíž výrobce plošiny prachsprostě lže a dělá naprosto vědomě z tazatele blbce.
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2022, 20:41    Předmět: Citovat
Však jsem zvědav, co na to kolaudace
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2022, 20:57    Předmět: Citovat
Toto fakt na venek neni normalni.
Jeste do toho nakydat snih...
Ani dovnitr bych to nechtel.
Vypada to jak nejaky overovaci kus "na stul"
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 07 2022, 15:31    Předmět: Citovat
jova1 napsal(a):
Sad
Výrobce je nějakej strejda z garáže, nebo jako co?? Doporučuji akorát tak odstoupit od smlouvy a vybrat jiného výrobce. Okukoval jsem kdysi několik pojízdnejch plošin, a vždycky byly zakrytované. Nakolik se tam nějak daly skřípnout prsty, nevím. Ale dráty nebyly vidět nikdy.
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: so květen 07 2022, 21:16    Předmět: Citovat
Na fotce je vidět ten šedý motor dole. Mrkni se na štítek motoru, zda tam nemá uvedené stupeň krytí IPxx. Motor má vzadu dírovaný kryt, takže nebude voděodolný...
BTW OT, z fotky to vypadá, že onoho 200kg těžkého invalidu to tahá pomocí tření (přítlakem kola) na tyč zábradlí, to je zajímavé řešení...
Strana 2 z 3
