Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33918 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt duben 28 2022, 22:09 Předmět: HP OfficeJet Pro 6960 - upchata modra
HP OfficeJet Pro 6960 sa dlho nepouzival, povodne cartridge boli takmer prazdne. Po zapnuti tlacil len biele listy. Parkrat som spustil cistenie a zacala fungovat ruzova a zlta.
Kupil som nove cartridge, stav rovnaky aj po cisteni. Skusil som teda striekackou pretlacit vodu cez ciernu a modru cast hlavy. Cierna sa po par pokusoch a naslednych cisteniach rozhybala. Modra sa objavovala len velmi malo. Dalsie pokusy so striekackou nepriniesli zlepsenie.
Vybral som teda hlavu von a zistil som, ze je ta modra totalne upchata. Nedokazem to striekackou pretlacit, len obcas to cez trysky trochu slzi. Na porovnanie som skusil ruzovu - tam normalne z trysiek strieka voda.
Prečo vodu? Skus Isopropyl. Ten určite lepšie rozpúšťa.
Ináč ja osobne už (aj pre toto) atrament ani vidieť nechcem.
A už 8 rokov používam laser.
Aj ked bude rok stáť? - zapnem tlačím.
EDIT:ešte ma napadlo.... niekomu pomohlo hlavu napariť (alebo namočiť do vrelej vody) a takto teplé preliať IPA.
Zaslal: pá duben 29 2022, 7:19 Předmět:
Vodou preto, lebo ten atrament je vodou rieditelny. Izopropanol tiez nepomohol. Ale nasiel som nejaky cistic na atramentove hlavy, mozno to pomoze.
Ono je to zapchate niekde vnutri - trysky fungovali. Ked sa to nechalo trochu odlezat, vzdy to trochu modrej vytlacilo. Ale nebol dostatocny privod atramentu, smerom doprava modra zoslabla az do bielej.
Otázkou je, co na to řeknou ty miniaturní odpory, který nejsou chlazený inkoustem a přitom mají dost velký výkon, aby ve zlomku vteřiny odpařily inkoust tak, aby vystřelil tryskou na papír
Zaslal: so duben 30 2022, 14:50 Předmět:
Izopropanol nepomaha, ten cistic (MORE JET CLEANER M10109) tiez nie (podla smradu je halvna zlozka tiez izopropanol). Ani ultrazvukova vana nepomohla. Ked vanu zapnem, cez zltu a ruzovu vylezie voda smerom hore az von, ked vypnem, tak voda zase zmizne (stecie dovnutra). Modra nic.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17756 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so duben 30 2022, 17:54 Předmět:
Brotherka povolila přes noc v demineralizovaný vodě postavená na trubky topení, cca 50 st.C. Ale bacha, deminerálka docela žere, louže na linu je vidět světlej flek i po několika měsících.
Vodový inkoustovky jsou pohoda, ale voskový (nebo co to je) Epson Stylus Photo R300, to nejde vyčistit vůbec ničím. Skončil jsem až když povolilo silikonový těsnění a začalo to týct všude kolem. Už je ve šrotě, jen zdroj jsem si nechal. Dobrá investice, vytiskla celkem 140 listů A4 a asi 60 ks CD a DVD. _________________ Jirka
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so duben 30 2022, 19:54 Předmět:
lopez napsal(a):
Já už 18 let.
Ano, už tenkrát se vědělo, co jsou inkoustovky zač. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Co jsem měl inkoustovky, tak plýtvaly inkoustem - proplach, tisk 1, nebo 2 stran, proplach a zaparkování hlavy. Nakonec to vyřešila LED tiskárna, která se používala do doby, dokud na ni šel sehnat toner (Okipage 14 ex) a teď tu třetím rokem "běhá" Samsung laser.
Komusi jsem rozcházel jakousi multifunkci inkoust ze scannerem. Hlava šla na několik hodin do demivody, nakonec tiskly jenom barvy a černá ne. Takže černobílý tisk nebyl skoro vidět a byl šedej. Černou jsem zkoušel naplnit, ale stejně nic. Podle stavu filcového odkladiště použitého inkoustu, tak ta tiskárna toho moc nevytiskla.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7571 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: so duben 30 2022, 21:18 Předmět:
To jsem nezkoušel. S XP v pohodě, s 7, 8 i 8.1 taky. Ale s desítkama ani prd. Ona je ta tiskárna celkem diluviální, tak není divu... Když jednou za čas potřebuju něco vytisknout, tak používám notebook s XP. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Habesan - no ono to prestane človeka baviť ked chce niečo rýchlo vytlačiť? - a musí sa srať z atramentom a hlavou aj pár hodín. Bude to tlačiť? - nebude? ruky zadrbané a výsledok neistý.
Z laserom odpadá táto otázka. Preto ja osobne atrament ani vidieť nechcem.
Pre mňa.
1. stejne som tlačil (aj tlačím) len čiernou
2. fotky spravia vo fotolabe (a lepšie a lacnejšie)
Ja som čistil len čiernu a mal som toho už dosť.
Ak by som mal ešte farebnú čistiť? - to by som skôr na laser prešiel.
EDIT: Habesan - som zabudol dodať - že mám ešte pôvodný toner jak som ju kúpil aj to skoro polovicu. Za 8 rokov a viem koľko papiera som kúpil - takže čoskoro 1000 strán padne V podstate je to nuda. Lebo za ten čas som neriešil nič. Vložil papier a tlačil.
Zaslal: st květen 04 2022, 20:32 Předmět:
Zlomil som striekacku a odpalil ultrazvukovu vanu, ale modrou to ani nepohlo
Zohnal som teda Pulirapid Casa - cistic s amoniakom a alkoholom. Dal som kvapku na "modry vstup" a zafarbila sa na modro. To vyzera slubne - izopropanol to nedokazal.
Zaslal: so květen 14 2022, 11:11 Předmět:
Trochu modrej to rozpustilo, ale dalej uz to nepomahalo.
Dosla mi trpezlivost, tak som nalial do misky vriacu vodu, do nej dal trochu kyseliny citronovej a nechal v tom nejaky cas ponorene trysky.
Voda v miske sa vobec nezafarbila, ale uz dokazem striekackou pretlacit vodu aj cez modru .
P.S. Na tie "vstupy" pasuje hadicka z davkovaca tekuteho mydla, co sa bezne vyhadzuje. Na strane striekacky je to volne, treba utesnit napr. buzirkou. Ked to dobre tesni, da sa striekackou dosiahnut celkom slusny tlak.
