HP OfficeJet Pro 6960 - upchata modra
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2022, 22:09    Předmět: HP OfficeJet Pro 6960 - upchata modra Citovat
HP OfficeJet Pro 6960 sa dlho nepouzival, povodne cartridge boli takmer prazdne. Po zapnuti tlacil len biele listy. Parkrat som spustil cistenie a zacala fungovat ruzova a zlta.
Kupil som nove cartridge, stav rovnaky aj po cisteni. Skusil som teda striekackou pretlacit vodu cez ciernu a modru cast hlavy. Cierna sa po par pokusoch a naslednych cisteniach rozhybala. Modra sa objavovala len velmi malo. Dalsie pokusy so striekackou nepriniesli zlepsenie.
Vybral som teda hlavu von a zistil som, ze je ta modra totalne upchata. Nedokazem to striekackou pretlacit, len obcas to cez trysky trochu slzi. Na porovnanie som skusil ruzovu - tam normalne z trysiek strieka voda.
Ako sa to moze takto totalne zapchat?
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2022, 5:40    Předmět: Citovat
Prečo vodu? Skus Isopropyl. Ten určite lepšie rozpúšťa.
Ináč ja osobne už (aj pre toto) atrament ani vidieť nechcem.Very Happy
A už 8 rokov používam laser.
Aj ked bude rok stáť? - zapnem tlačím.
EDIT:ešte ma napadlo.... niekomu pomohlo hlavu napariť (alebo namočiť do vrelej vody) a takto teplé preliať IPA.
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2022, 7:19    Předmět: Citovat
Vodou preto, lebo ten atrament je vodou rieditelny. Izopropanol tiez nepomohol. Ale nasiel som nejaky cistic na atramentove hlavy, mozno to pomoze.
Ono je to zapchate niekde vnutri - trysky fungovali. Ked sa to nechalo trochu odlezat, vzdy to trochu modrej vytlacilo. Ale nebol dostatocny privod atramentu, smerom doprava modra zoslabla az do bielej.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2022, 8:49    Předmět: Citovat
Dobré je, ak je tá voda teplá a nech to v nej "poleží" ....
Stefan31
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2022, 10:45    Předmět: Citovat
Otázkou je, co na to řeknou ty miniaturní odpory, který nejsou chlazený inkoustem a přitom mají dost velký výkon, aby ve zlomku vteřiny odpařily inkoust tak, aby vystřelil tryskou na papír
PříspěvekZaslal: so duben 30 2022, 14:50    Předmět: Citovat
Izopropanol nepomaha, ten cistic (MORE JET CLEANER M10109) tiez nie (podla smradu je halvna zlozka tiez izopropanol). Ani ultrazvukova vana nepomohla. Ked vanu zapnem, cez zltu a ruzovu vylezie voda smerom hore az von, ked vypnem, tak voda zase zmizne (stecie dovnutra). Modra nic.
Nasiel som, ze HP dodavalo vadne zlte a modre atramenty 903, ktore dokazu znicit hlavu. Mozno tam prave bol modry z tej serie (ale to uz nezistim, su vyhodene):
https://www.druckerchannel.de/artikel.php?ID=4296&t=hp_rueckruf_tinte_nr_903_912_und_935
V USA vraj funguje cistic na okna Windex s amoniakom. Ten sa u nas nepredava, ale nieco ine s amoniakom snad zozeniem.
PříspěvekZaslal: so duben 30 2022, 17:54    Předmět: Citovat
Brotherka povolila přes noc v demineralizovaný vodě postavená na trubky topení, cca 50 st.C. Ale bacha, deminerálka docela žere, louže na linu je vidět světlej flek i po několika měsících.
Vodový inkoustovky jsou pohoda, ale voskový (nebo co to je) Epson Stylus Photo R300, to nejde vyčistit vůbec ničím. Skončil jsem až když povolilo silikonový těsnění a začalo to týct všude kolem. Už je ve šrotě, jen zdroj jsem si nechal. Dobrá investice, vytiskla celkem 140 listů A4 a asi 60 ks CD a DVD. Rolling Eyes
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 30 2022, 19:54    Předmět: Citovat
lopez napsal(a):
Já už 18 let.
Ano, už tenkrát se vědělo, co jsou inkoustovky zač.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: so duben 30 2022, 20:14    Předmět: Citovat
Co jsem měl inkoustovky, tak plýtvaly inkoustem - proplach, tisk 1, nebo 2 stran, proplach a zaparkování hlavy. Nakonec to vyřešila LED tiskárna, která se používala do doby, dokud na ni šel sehnat toner (Okipage 14 ex) a teď tu třetím rokem "běhá" Samsung laser.
Komusi jsem rozcházel jakousi multifunkci inkoust ze scannerem. Hlava šla na několik hodin do demivody, nakonec tiskly jenom barvy a černá ne. Takže černobílý tisk nebyl skoro vidět a byl šedej. Černou jsem zkoušel naplnit, ale stejně nic. Podle stavu filcového odkladiště použitého inkoustu, tak ta tiskárna toho moc nevytiskla.
PříspěvekZaslal: so duben 30 2022, 20:39    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Jojo, to je nesmrtelná věc. Jen teda nejsou ovladače na 64bit Windows 10...
PříspěvekZaslal: so duben 30 2022, 21:03    Předmět: Citovat
Počítač, se kterým byla v provozu, tak běhal s Linuxem Mint, a tam jsem ji rozchodil celkem bez problému.
PříspěvekZaslal: so duben 30 2022, 21:18    Předmět: Citovat
To jsem nezkoušel. S XP v pohodě, s 7, 8 i 8.1 taky. Ale s desítkama ani prd. Ona je ta tiskárna celkem diluviální, tak není divu... Když jednou za čas potřebuju něco vytisknout, tak používám notebook s XP.
lopez
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2022, 6:31    Předmět: Citovat
Habesan - no ono to prestane človeka baviť ked chce niečo rýchlo vytlačiť? - a musí sa srať z atramentom a hlavou aj pár hodín. Bude to tlačiť? - nebude? ruky zadrbané a výsledok neistý.
Z laserom odpadá táto otázka. Preto ja osobne atrament ani vidieť nechcem.
Pre mňa.
1. stejne som tlačil (aj tlačím) len čiernou
2. fotky spravia vo fotolabe (a lepšie a lacnejšie)
Ja som čistil len čiernu a mal som toho už dosť.Very Happy
Ak by som mal ešte farebnú čistiť? - to by som skôr na laser prešiel.Very Happy
EDIT: Habesan - som zabudol dodať - že mám ešte pôvodný toner jak som ju kúpil aj to skoro polovicu. Za 8 rokov a viem koľko papiera som kúpil - takže čoskoro 1000 strán padne Very Happy V podstate je to nuda. Lebo za ten čas som neriešil nič. Vložil papier a tlačil. Very Happy
PříspěvekZaslal: st květen 04 2022, 20:32    Předmět: Citovat
Zlomil som striekacku a odpalil ultrazvukovu vanu, ale modrou to ani nepohlo Laughing
Zohnal som teda Pulirapid Casa - cistic s amoniakom a alkoholom. Dal som kvapku na "modry vstup" a zafarbila sa na modro. To vyzera slubne - izopropanol to nedokazal.
 Velikost:  25.36 kB
 Zobrazeno:  55 krát
PříspěvekZaslal: so květen 14 2022, 11:11    Předmět: Citovat
Trochu modrej to rozpustilo, ale dalej uz to nepomahalo.
Dosla mi trpezlivost, tak som nalial do misky vriacu vodu, do nej dal trochu kyseliny citronovej a nechal v tom nejaky cas ponorene trysky.
Voda v miske sa vobec nezafarbila, ale uz dokazem striekackou pretlacit vodu aj cez modru Shocked.
P.S. Na tie "vstupy" pasuje hadicka z davkovaca tekuteho mydla, co sa bezne vyhadzuje. Na strane striekacky je to volne, treba utesnit napr. buzirkou. Ked to dobre tesni, da sa striekackou dosiahnut celkom slusny tlak.
