asynchronní motor jako generátor
PříspěvekZaslal: ne září 04 2022, 16:32    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
Když roztočím motor nabuzený připojenými 12V, dostane se na svorky autobaterie jeho napětí cca 240V AC z generátoru. Záporná půlperioda ho asi pocuchá.
Možná Ti takový motor začne dávat až po odpojení baterie (pokud budíš už vhodně zapojený motor). Jinak jsem na hodně místech četl, že se má motor nabudit připojením nabitého kondenzátoru na rotující motor.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so září 10 2022, 9:57    Předmět: Citovat
Pokud náboj kondu postačí k nabuzení, je to řešení.
pro mládež - Hamíkův koutek
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne září 25 2022, 8:35    Předmět: Citovat
Když jsem dělal pokusy s 2.2kW asynchronním motorem v generátorovém chodu, byl pro plný výkon potřeba kondík 100uF ( 4 kondíky 25uF paralelně, olejový na 400V ) zapojený na jednu fázi, je jedno kterou, žádné nabuzení není potřeba, stačí roztočit a od určitých otáček to začne svítit.
Při zkratu se nestane nic ( kromě jisker ) a při nadproudu to přestane svítit, k zastavení pohonu nedojde.
Strana 3 z 3
