Když roztočím motor nabuzený připojenými 12V, dostane se na svorky autobaterie jeho napětí cca 240V AC z generátoru. Záporná půlperioda ho asi pocuchá.
Možná Ti takový motor začne dávat až po odpojení baterie (pokud budíš už vhodně zapojený motor). Jinak jsem na hodně místech četl, že se má motor nabudit připojením nabitého kondenzátoru na rotující motor.
Když jsem dělal pokusy s 2.2kW asynchronním motorem v generátorovém chodu, byl pro plný výkon potřeba kondík 100uF ( 4 kondíky 25uF paralelně, olejový na 400V ) zapojený na jednu fázi, je jedno kterou, žádné nabuzení není potřeba, stačí roztočit a od určitých otáček to začne svítit.
Při zkratu se nestane nic ( kromě jisker ) a při nadproudu to přestane svítit, k zastavení pohonu nedojde.
Strana 3 z 3
