Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31873 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st duben 20 2022, 19:52 Předmět:
Když si spočítáš převod, tak by to mohlo jít vyřešit obráceně zapojeným trafem 220/140-150V. Jde o to, jestli by se nepřetížilo původní sekundární vinutí tím připojením na vyšší napětí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1023 Bydliště: Mostecko
Zaslal: st duben 20 2022, 20:27 Předmět:
jesli ho nemají nikde v nabídce, mrkni na 240 /120 a zapoj jako autotrafo, pokud nepotřebuješ izolované od sítě?
Větší výkon by nebyl takový problém,ale tak malinké..
jestli to stojí za to, tak navinout na zakázku
Blbě jsem to napsal - hledej u Elektrokovu JOC E2020 - 0502 _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
