S: Trafko
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 20 2022, 18:16    Předmět: S: Trafko Citovat
Zháňam malé trafko(okolo 10W), primár 230V, sekundár 380V. da sa niekde kúpiť?, nedarí sa mi to nájsť.
PříspěvekZaslal: st duben 20 2022, 19:52    Předmět: Citovat
Když si spočítáš převod, tak by to mohlo jít vyřešit obráceně zapojeným trafem 220/140-150V. Jde o to, jestli by se nepřetížilo původní sekundární vinutí tím připojením na vyšší napětí.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 20 2022, 20:08    Předmět: Citovat
To myslíš vážně?
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 20 2022, 20:27    Předmět: Citovat
jesli ho nemají nikde v nabídce, mrkni na 240 /120 a zapoj jako autotrafo, pokud nepotřebuješ izolované od sítě?
Větší výkon by nebyl takový problém,ale tak malinké..
jestli to stojí za to, tak navinout na zakázku
budeš to usměrňovat? k čemu to bude sloužit?
PříspěvekZaslal: st duben 20 2022, 23:18    Předmět: Citovat
Musíš to hledat naopak.
Třeba Elektrokov Znojmo dělá 12 VA běžně:
http://www.elektrokov.cz/skladove-zasoby
Pokud se s nimi nedomluvíš napřímo, tak se dá koupit i jinde:
Emas.cz
Blbě jsem to napsal - hledej u Elektrokovu JOC E2020 - 0502
jano2
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2022, 7:48    Předmět: Citovat
Ďakujem za reakcie, skúsim ho namotať,,,
