Zaslal: pá prosinec 29 2006, 12:38 Předmět: jak postupovat při převíjení trafa
dobry den chtěl bych púoradit co nejpodrobněj jak postupovat při odvinutí pár voltů z trafa,nemohu nikde najít detajlní návod a dělám to poprvétak bych moc chtěl ať se to povede.můžete mi prosím napsat detajlní postup??Ja jsem zatím u toho že rozdělavam tu kostřičku okolo.
Jednoduchá otázka,složitá odpověď.Kostru zatím nerozdělávej.
Pokud je sekundár ten který chceš ochudit o napětí nahoře a není zalakovaný tak je to ta nejjednodušší situace.Nemusíš ani rozdělávat jádro a vinutí postupně odmotávat,provlékat a odstřihávat.
Zmeříš si sek napětí,potom odmotáš např. 10 vintů a znovu změříš napětí.Trojčlenkou si spočítáš kolik že to chceš odmotat.
Horší situace nastává pokud je požadované vinutí někde vespod.To musíš potom rozebrat jádro a odmotávat a namotávat.Pozor na zbytečné křížení vodičů.
Děkuji děkuji děkuji ,mám svoje 1 převinute trafo a vůbec to nebylo tak hrozné jak jsem si myslel.ted doufam že mi to tda 2050 při 43,8voltech bez zátěže na vyhlazovacim kondenzátoru nezhoří
