jak postupovat při převíjení trafa
LubosZatopek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2006, 12:38    Předmět: jak postupovat při převíjení trafa Citovat
dobry den chtěl bych púoradit co nejpodrobněj jak postupovat při odvinutí pár voltů z trafa,nemohu nikde najít detajlní návod a dělám to poprvétak bych moc chtěl ať se to povede.můžete mi prosím napsat detajlní postup??Ja jsem zatím u toho že rozdělavam tu kostřičku okolo.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2006, 13:01    Předmět: Citovat
K čemu návod? Prostě jen odvineš tolik závitů, kolik potřebuješ.
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2006, 13:13    Předmět: Citovat
Jednoduchá otázka,složitá odpověď.Kostru zatím nerozdělávej.
Pokud je sekundár ten který chceš ochudit o napětí nahoře a není zalakovaný tak je to ta nejjednodušší situace.Nemusíš ani rozdělávat jádro a vinutí postupně odmotávat,provlékat a odstřihávat.
Zmeříš si sek napětí,potom odmotáš např. 10 vintů a znovu změříš napětí.Trojčlenkou si spočítáš kolik že to chceš odmotat.
Horší situace nastává pokud je požadované vinutí někde vespod.To musíš potom rozebrat jádro a odmotávat a namotávat.Pozor na zbytečné křížení vodičů.
LubosZatopek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2006, 10:18    Předmět: Citovat
Děkuji děkuji děkuji ,mám svoje 1 převinute trafo a vůbec to nebylo tak hrozné jak jsem si myslel.ted doufam že mi to tda 2050 při 43,8voltech bez zátěže na vyhlazovacim kondenzátoru nezhoří Laughing
