Zaslal: po duben 04 2022, 18:52 Předmět: Připojovací podmínky EGD a průřez HDV
Připojovací podmínky jsou mi jasné. Vodič PEN musí mít průřez 10mm2 CU. Snížení na 6mm2 může být pouze za měřenou částí při maximální délce kabelu 15m.
Jak by jste jako revizní technici pohlíželi na použitý kabel u HDV CYKY 5*6, kdy modrý a ZŽ vodič je spojen k sobě (tedy paralelně) a tvoří PEN.
Bavím se o přímém měření a 3F hlavní jističi o jmenovité hodnotě 25A
Impedance poruchové smyčky je v pořádku. Jde hlavně o připojovací podmínky
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: po duben 04 2022, 20:04 Předmět:
Kdysi jsme se o tom bavili na školení, technicky i fyzikálně je to v pohodě, ale E-On (tenkrát) tohle řešení údajně neakceptoval. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: út duben 05 2022, 17:49 Předmět:
U mě by to neprošlo. Připojovací podmínky distributora a požadavek na prurez PEN je dany.
Nevím, jak dlouhe to HDV je, aby byl rozdíl mezi 4x10 a 5x6 tak podstatný. Pokud to bylo kvuli ceně, bylo lepší použít AYKY 4x16
Bohuzel, tohle je spatne a je nutno predelat
EGD to akceptovat v žádném případě nebude.
