Identifikace relé
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2022, 8:52    Předmět: Identifikace relé Citovat
Mám tu pár kousků tohoto relé,nedaří se mi zjistit, co je zač.
Rozměr 10x15mm, 1 přep. kontakt, cívka 1,2kΩ
Dík za tip.
 Velikost:  187.44 kB
 Zobrazeno:  94 krát
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2022, 8:58    Předmět: Citovat
Logo je Fujitsu.
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2022, 9:06    Předmět: Citovat
A mohlo by být na 24V. Jinak jednoduše vyzkoušet - regulovaným zdrojem napájet cívku a zjistit při jakém napětí relé sepne a zvolit nejbližší vyšší napětí pro ovládání. Třeba relé s cívkou na 12Vss spínají už při 6-8V. Anebo, jak napsal Achab, použít datashit.
Naposledy upravil jardafiala dne pá únor 18 2022, 9:22, celkově upraveno 2 krát.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2022, 9:08    Předmět: Citovat
Datasheet - Fujitsu miniature relay FBR211 series
Olchor
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2022, 15:22    Předmět: Citovat
Díky!
