Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1751 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá únor 18 2022, 9:06 Předmět:
A mohlo by být na 24V. Jinak jednoduše vyzkoušet - regulovaným zdrojem napájet cívku a zjistit při jakém napětí relé sepne a zvolit nejbližší vyšší napětí pro ovládání. Třeba relé s cívkou na 12Vss spínají už při 6-8V. Anebo, jak napsal Achab, použít datashit.
Naposledy upravil jardafiala dne pá únor 18 2022, 9:22, celkově upraveno 2 krát.
