síť LoRaWAN
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 12 2022, 16:10    Předmět: Citovat
Zítra, nebo pozítří(jak se poště poštěstí Laughing ) budu mít bránu, 2x vodoměr i ten malej měřáček.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2022, 21:51    Předmět: Citovat
Tak mi dnes přišla brána, vodoměr a měřáček.
Vodoměr jsem zatím neřešil.
Pokusil jsem se nakonfigurovat bránu. Mám ji připojenou přes kabel LAN k internetu. Po pár pokusech tím malým měřáčkem vidím signál. Zarazilo mě, ale ( a možná to bude jen někde blbě nakonigurovaný) pokud odpojím bránu od internetu, nebo jenom odpojím switch od napájení a znovu připojím, tak se brána "nechytne". Vše se chová jako OK, ale měřák hlásí, že nemá v dosahu nic. Pokud bránu odpojím od napájení, tak je za chvíli vše OK.
No a teď k síle signálu:
Umím dobře měřit TV a SAT signál, ale v tomto se moc nevyznám. Pokud dám výše uvedený měřáček tak 5 cm od brány, ukazuje signál cca 0 až +3dB.
Teď mám měřák asi 20m od brány( ve stejné výšce) a signál -61dB. Nevím jestli je to OK.
Zítra zkusím dát bránu na půdu a půjdu po vsi lovit signál. ( jiná LoRa u nás není)
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2022, 7:05    Předmět: Citovat
U WiFi je -80dBm ještě v pohodě, spojení se většinou rozpadá kolem -100dBm, ale tyto hodnoty je brát jen jako orientační, každé zařízení to může měřit jinak a záleží na hodně okolnostech.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2022, 10:14    Předmět: Citovat
No uvidím Laughing
Ve volným prostoru by to mělo mít dosah několik km a v zástavbě několik stovek m minimálně.
Zatím se trápím s tím, proč brána nenaběhne, když ji odpojím od internetu a zase připojím. Musím jí odpojit od napájení a pak znovu maká Evil or Very Mad
piCZus
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2022, 10:34    Předmět: Citovat
Po hardwarové stránce by se to obnovit mělo, ale co všechno se děje při spojení s Lora sítí, toť otázkou. Mohlo by se to obnovit až po nějaké době, kdy vyprší nějaká relace nebo platnost šifrovacích klíčů, jenže to jsou jen domněnky.
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: so květen 28 2022, 17:54    Předmět: Citovat
Myslel jsem si, že budu testovat dříve, ale Číňani neskutečně zklamali (nedodání + výmluvy, že se zásilka ztratila). U jiného zařízení jsem šáhl vedle, to je pouze pro P2P spojení a ne pro síť LoRaWAN.
Bránu využívám nějakou dostupnou a zkouším posílat teplotu + vlhkost, což funguje viz. típnutý obrázek.
 Velikost:  263.1 kB
 Zobrazeno:  62 krát
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: so květen 28 2022, 18:09    Předmět: Citovat
Tak taky písnu.
Brána už jede konstantně. Nabíhá i po odpojení či výpadku internetu.( chyba byla samozřejmě mezi klávesnicí a zemí, čily v nastavení ) Data ze 2 vodoměrů jsou přenášena na cloud 2x denně. Vše po hardwarové stránce běhá spolehlivě. Jen aplikace od dodavatele má ještě nějaký mušky, ale ty se řeší Laughing
Strana 4 z 4
