Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1872 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: čt duben 14 2022, 21:51 Předmět:
Tak mi dnes přišla brána, vodoměr a měřáček.
Vodoměr jsem zatím neřešil.
Pokusil jsem se nakonfigurovat bránu. Mám ji připojenou přes kabel LAN k internetu. Po pár pokusech tím malým měřáčkem vidím signál. Zarazilo mě, ale ( a možná to bude jen někde blbě nakonigurovaný) pokud odpojím bránu od internetu, nebo jenom odpojím switch od napájení a znovu připojím, tak se brána "nechytne". Vše se chová jako OK, ale měřák hlásí, že nemá v dosahu nic. Pokud bránu odpojím od napájení, tak je za chvíli vše OK.
No a teď k síle signálu:
Umím dobře měřit TV a SAT signál, ale v tomto se moc nevyznám. Pokud dám výše uvedený měřáček tak 5 cm od brány, ukazuje signál cca 0 až +3dB.
Teď mám měřák asi 20m od brány( ve stejné výšce) a signál -61dB. Nevím jestli je to OK.
Zítra zkusím dát bránu na půdu a půjdu po vsi lovit signál. ( jiná LoRa u nás není)
U WiFi je -80dBm ještě v pohodě, spojení se většinou rozpadá kolem -100dBm, ale tyto hodnoty je brát jen jako orientační, každé zařízení to může měřit jinak a záleží na hodně okolnostech.
Zaslal: pá duben 15 2022, 10:14 Předmět:
No uvidím
Ve volným prostoru by to mělo mít dosah několik km a v zástavbě několik stovek m minimálně.
Zatím se trápím s tím, proč brána nenaběhne, když ji odpojím od internetu a zase připojím. Musím jí odpojit od napájení a pak znovu maká
Po hardwarové stránce by se to obnovit mělo, ale co všechno se děje při spojení s Lora sítí, toť otázkou. Mohlo by se to obnovit až po nějaké době, kdy vyprší nějaká relace nebo platnost šifrovacích klíčů, jenže to jsou jen domněnky.
Myslel jsem si, že budu testovat dříve, ale Číňani neskutečně zklamali (nedodání + výmluvy, že se zásilka ztratila). U jiného zařízení jsem šáhl vedle, to je pouze pro P2P spojení a ne pro síť LoRaWAN.
Bránu využívám nějakou dostupnou a zkouším posílat teplotu + vlhkost, což funguje viz. típnutý obrázek.
Zaslal: so květen 28 2022, 18:09 Předmět:
Tak taky písnu.
Brána už jede konstantně. Nabíhá i po odpojení či výpadku internetu.( chyba byla samozřejmě mezi klávesnicí a zemí, čily v nastavení ) Data ze 2 vodoměrů jsou přenášena na cloud 2x denně. Vše po hardwarové stránce běhá spolehlivě. Jen aplikace od dodavatele má ještě nějaký mušky, ale ty se řeší
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
