Zdravím,
Pračka Zanussi Lindo 100 model: ZWY61005WA po zapnutí programu roztočí buben celkem rychlými otáčkami po chvilce konec a na displeji je chybový kód EA0.
Co jsem našel by to být senzor polohy bubnu. Ovšem nemohu ho tam najít.
Na řemenici není a jinde nevím, kde hledat.
Potřeboval bych zjistit kde ho najdu a případně typ který koupit jako náhr. díl.
Prosím zkušenější o radu. Díky.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5215 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: pá leden 21 2022, 6:19 Předmět:
spis bych to videl na vadne tacho na motoru nebo triak na desce.... poloha bubnu byva snimana pouze kvuli polohovani aby po doprani byly dvirka nahore.
Zkus změřit odpor tacha, měl by být okolo 180 Ohm. Může být ale ještě uvolněný magnet na tachodynamu a přestože je cívka v pořádku, při otáčení se neindukuje žádný proud a elektronika to rovněž vyhodnotí jako chybu. Tedy je třeba vyndat motor a toto zkontrolovat. Pokud to bude v pořádku, pak je na řadě kontrola, resp. výměna triaku motoru na desce elektroniky, jak bylo uvedeno v předchozím příspěvku.
Konečně jsem se k tomu dostal.
Vyndal jsem motor a změřil odpor na tachu, ten je 179 ohm.
Co bylo ovšem nejspíš špatně a Vlafig měl pravdu - byl uvolněný magnet na osičce a po vyndání cívky šel volně vyndat. Magnet je vcelku a v pořádku. Tak jsem ho zašrouboval rukou do osy motoru na své místo.
Mohlo to tedy být závadou a nebo ještě něco zkontrolovat, když už mám ten motor venku?
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: po leden 31 2022, 22:00 Předmět:
Závada se nevyřeší. U těchto motorů ( SOLE ) odcházejí tacha běžně Z 90% se mi stalo, že byla špatná cívka, i když odpor měla. Třeba se ti poštěstí a budeš patřit mezi těch 10% _________________ Audaces fortuna iuvat
Myslím, že v tomto případě je závada vyřešena. Souhlasím ale, že problém s tachem v důsledku přerušení cívky je u těchto motorů vcelku běžný a většinou k němu dojde za provozu někdy v polovině programu při zahřátí motoru. Vždy tyto pračky proto zkouším s plnou zátěží bubnu a několik dlouhých programů za sebou, aby se tato závada případně projevila. Preventivně ale nic neměním, to bych musel vyměnit polovinu věcí v každé pračce.
Zaslal: so únor 05 2022, 17:31 Předmět:
Vlafig napsal(a):
Přesně, vždy když zkouším pračku, tak na bavlnu, predepirku a 90st při plné zátěži.. Motory sole na tohe trpí, ceset a fhp ani tak ne. _________________ Audaces fortuna iuvat
