Zanussi Lindo 100 senzor polohy bubnu
kanda
Založen: Dec 14, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2022, 19:42    Předmět: Zanussi Lindo 100 senzor polohy bubnu Citovat
Zdravím,
Pračka Zanussi Lindo 100 model: ZWY61005WA po zapnutí programu roztočí buben celkem rychlými otáčkami po chvilce konec a na displeji je chybový kód EA0.
Co jsem našel by to být senzor polohy bubnu. Ovšem nemohu ho tam najít.
Na řemenici není a jinde nevím, kde hledat.
Potřeboval bych zjistit kde ho najdu a případně typ který koupit jako náhr. díl.
Prosím zkušenější o radu. Díky.
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2022, 20:48    Předmět: Citovat
Mohl by vypadat takto a být snad někde zezadu na vaně: https://shop.electrolux.co.uk/laundry/washing-machines/drum-parts/washing-machine-drum-locator/p/1461320101
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2022, 6:19    Předmět: Citovat
spis bych to videl na vadne tacho na motoru nebo triak na desce.... poloha bubnu byva snimana pouze kvuli polohovani aby po doprani byly dvirka nahore.
Vlafig
Založen: May 28, 2019
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2022, 9:10    Předmět: Citovat
Zkus změřit odpor tacha, měl by být okolo 180 Ohm. Může být ale ještě uvolněný magnet na tachodynamu a přestože je cívka v pořádku, při otáčení se neindukuje žádný proud a elektronika to rovněž vyhodnotí jako chybu. Tedy je třeba vyndat motor a toto zkontrolovat. Pokud to bude v pořádku, pak je na řadě kontrola, resp. výměna triaku motoru na desce elektroniky, jak bylo uvedeno v předchozím příspěvku.
kanda
PříspěvekZaslal: po leden 31 2022, 18:23    Předmět: Citovat
Konečně jsem se k tomu dostal.
Vyndal jsem motor a změřil odpor na tachu, ten je 179 ohm.
Co bylo ovšem nejspíš špatně a Vlafig měl pravdu - byl uvolněný magnet na osičce a po vyndání cívky šel volně vyndat. Magnet je vcelku a v pořádku. Tak jsem ho zašrouboval rukou do osy motoru na své místo.
Mohlo to tedy být závadou a nebo ještě něco zkontrolovat, když už mám ten motor venku?
 Velikost:  59.72 kB
 Zobrazeno:  105 krát
 Velikost:  283.28 kB
 Zobrazeno:  81 krát
 Velikost:  283.62 kB
 Zobrazeno:  79 krát
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 31 2022, 19:38    Předmět: Citovat
Slož a máš to vyřešený...
keemo
PříspěvekZaslal: po leden 31 2022, 20:06    Předmět: Citovat
asi bych to zafixoval nejakym lepem na zavity nebo v nouzi lakem na nehty at to za pul roku nemas venku zas a rozervanou nadrz od utrzeneho bubnu...
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 31 2022, 22:00    Předmět: Citovat
Závada se nevyřeší. U těchto motorů ( SOLE ) odcházejí tacha běžně Z 90% se mi stalo, že byla špatná cívka, i když odpor měla. Třeba se ti poštěstí a budeš patřit mezi těch 10%
Audaces fortuna iuvat
Vlafig
PříspěvekZaslal: st únor 02 2022, 8:42    Předmět: Citovat
Myslím, že v tomto případě je závada vyřešena. Souhlasím ale, že problém s tachem v důsledku přerušení cívky je u těchto motorů vcelku běžný a většinou k němu dojde za provozu někdy v polovině programu při zahřátí motoru. Vždy tyto pračky proto zkouším s plnou zátěží bubnu a několik dlouhých programů za sebou, aby se tato závada případně projevila. Preventivně ale nic neměním, to bych musel vyměnit polovinu věcí v každé pračce.
kanda
PříspěvekZaslal: so únor 05 2022, 12:53    Předmět: Citovat
Závada vyřešena. Pračka jede jako nová. Díky za nasměrování.
tatramacek
PříspěvekZaslal: so únor 05 2022, 17:31    Předmět: Citovat
Vlafig napsal(a):
Přesně, vždy když zkouším pračku, tak na bavlnu, predepirku a 90st při plné zátěži.. Motory sole na tohe trpí, ceset a fhp ani tak ne.
