Pohon brány CAME
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 01 2019, 2:34    Předmět: Citovat
A máš dobře nakonfigurované ty funkční přepínače na hlavní desce? Tím se řídí, jak se brána otvírá a zavírá, automatika... Máš návod?
V létě jsem měnil hlavní desku, ale to motor nechodil vůbec a destička DO byla v pořádku.
Johnsik
Založen: Dec 31, 2018
PříspěvekZaslal: út leden 01 2019, 9:34    Předmět: Citovat
No prepinače som nemenil su tak ako poslednych 10 rokov. Ja som pouzival len červene tlačidlo na doske aby som naprogramoval DO ale vobec sa mi to nepodarilo praveze brana chodi hore dole bez prikazu. Manual mám ale vobec mu nerozumiet aspon ja som tam nenasiel postup na prvoinstalaciu.
Simil
Založen: Oct 16, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 01 2019, 18:48    Předmět: Citovat
Akú maš Elektroniku dosky.ZBX6,ZBX7,ZBX74,alebo ZBX78.Neodpovedal si na otázku,ako sa chová led na hlavnej doske.SVIETI,alebo bliká.Ak bliká,máš zle fotobunky.máš tam namontované optický snímač polohy /spomalenie asi 1m pred koncom zatvorenia/.Toto všetko sú dôležité veci,bez ktorých sa nedá identifikovať porucha.
Johnsik
PříspěvekZaslal: út leden 01 2019, 19:57    Předmět: Citovat
zbx6, led nesvieti a su tam senzori pohybu ked prejdem nohou tak sa zmeni smer jazdy. Ked dojde brana na koniec drahy tak zopne cidlo a zastavi sa. Ale ako hovorim ak zapnem elektriku tak si chodi bez pouzitia ovladaca ako sa jej zachce. Neviem co este by som mal povedat.
Simil
PříspěvekZaslal: út leden 01 2019, 20:16    Předmět: Citovat
Ak led nesvieti,znamená to,že snímače kontroli prekážky v dráhe brány sú zapojené správne.Ak snímač zakriješ,led by mala blikať,ak ho uvolníš led by mala zhasnuť.ak toto takto funguje,tak brána nemá príčinu sa sama otvárať a zatvárať.Musí zostať zatvorená.
Len nerozumiem tomu,čo si napísal tu: Ked dojde brana na koniec drahy tak zopne cidlo a zastavi sa. Ale ako hovorim ak zapnem elektriku tak si chodi bez pouzitia ovladaca ako sa jej zachce.
V tejto prvej vete / Ked dojde brana na koniec drahy tak zopne cidlo a zastavi sa. / máš elektriku vypnutú?A bránu zatváraš ručne potlačením?
Pretože v ďalšej vete píšeš/ Ale ako hovorim ak zapnem elektriku tak si chodi bez pouzitia ovladaca ako sa jej zachce./
Johnsik
PříspěvekZaslal: út leden 01 2019, 20:42    Předmět: Citovat
ano brana je vypnuta lebo ak jej pustim štavu tak si zacne chodit ako sa jej zachce
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 01 2019, 20:55    Předmět: Citovat
Skusil by som pohon nastavit do vyrobnych nastaveni. Vyradil by som nacas optozavoru a postupne zaucit pohon ako pri prvotnom nastaveni.
Moze ist aj o zavadu pohonu.
Simil
PříspěvekZaslal: út leden 01 2019, 21:27    Předmět: Citovat
Skús ju vypnúť z elektriky,ofoť si nastavenie DIP prepinačov,/aby si to potom opetovne tak isto nastavil/,tak pri vypnutej elektrike s tymi prepinačmi par krat poprepínaj každý.Potom vráť pôvodné nastavenie,a zapni elektriku,čo to bude robiť.
Johnsik
PříspěvekZaslal: út leden 01 2019, 21:34    Předmět: Citovat
skusim dik zatial
