porucha stanice ZD-939L
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: út leden 01 2019, 18:03    Předmět: porucha stanice ZD-939L Citovat
Dobrý den , včera mi po delší přestávce v používání vypověděla službu uvedená horkovzduška. Vzduch to dává, ale na displeji se krátce objeví "u_01" a pak už jen 3 vodorovné čárky u ukazatele teploty a bliká "error", stanice prostě nehřeje. Vše samozřejmě asi 3 měsíce po záruce - kupováno v Tipě.
Než se v ní začnu vrtat, chci se zeptat, zda jste se s uvedenou závadou již někdo setkal a na co se mám zaměřit.
Děkuji za odpovědi.
PříspěvekZaslal: út leden 01 2019, 18:41    Předmět: Citovat
tady mají náhradní elektroniku . . .
. . . ale nejdříve zkontroluj kabely vedoucí k topnému tělísku a k měření teploty.
bývají překroucené . . .
decmen
PříspěvekZaslal: út leden 01 2019, 19:19    Předmět: Citovat
Tak jsem rozebral ručku, okouknul kabely a tělísko, ale nic jsem nezjistil. S vědomím, že to pojede na servis do Opavy jsem vše sešrouboval zpátky a je pro srandu zapnul. Pájka opět funguje. Takže zvávada bude opravdu někde ve spojích v ručce, buď tělísko nebo čidlo. Zatím do toho drbat nebudu,uvidíme, jak dlouho to pojede. Děkuju moc za radu !
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 15:25    Předmět: Citovat
Jestli se nemýlím, je napájení pro procesor "stabilizovaný" jen tím podsvitem. Nebo je tam nějaká podobná prasárna. Odchází to velmi ochotně.
