Phillips N4511 - bias
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2018, 18:36    Předmět: Phillips N4511 - bias Citovat
Zdravím, potřebuji se zeptat, nebo spíše pouze ujistit, zda se u tohoto mgf nastavuje předmagnetizace stupněm vazby L101 - laděním jádra? Jiné regulační prvky pro to tam nejsou a ty cívky mají u jader takovou delší stopku pro šroubovák, která je zakápnutá barvou.
 Velikost:  293.95 kB
 Zobrazeno:  100 krát
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2018, 19:15    Předmět: Citovat
. . . nejspíš ano.
L1/L101
Syron
Založen: Oct 20, 2016
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2018, 21:31    Předmět: Citovat
Není to kvůli nastavení spíš kmitočtu nebo průběhu předmagnetizačního proudu? Průběh musí být přesně sinusový, jinak bude nahráván přídavný šum. ze schématu není zřejmé, kam vede BIAS. Může tam být odpor nebo kondenzátor, který se může změnit trimrem a pak nastavit pevným odporem, resp. kondem.
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2018, 22:04    Předmět: Citovat
Syron napsal(a):
právě že to zřejmé je, ale nic takového tam není . . .
 Velikost:  155.36 kB
 Zobrazeno:  160 krát
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 01 2019, 8:56    Předmět: Citovat
Předmagnetizační prou se skutečně nastavuje jádrem cívky L1/L101. Její sekundární vinutí spolu s kondenzátorem C2/C102 tvoří rezonanční obvod, na kterém se naindukuje největší napětí tehdy když jeho rezonanční kmitočet je shodný s kmitočtem mazacího oscilátoru.
Bude-li rezonanční kmitočet jádrem cívky nastaven jinak, bude amplituda indukovaného napětí menší. Změnou indukčnosti cívky se tak reguluje vf složka záznamového signálu, která se přičítá ke složce nízkofrekvenční.
Jako bonus tento způsob zajišťuje sinusový průběh předmagnetizace a symetrický průběh (nulovou ss složku).
Syron
PříspěvekZaslal: út leden 01 2019, 20:09    Předmět: Citovat
ok1hga, z tvého schématu už to vidět je. Měl jsem tříhlavý kazeťák, který měl podobné dva rezonanční obvody, ale pro bias měl na předním panelu poťák na jemné dostavení, a uvnitř ještě pro každý kanál trimr. To mě zmátlo.
