Přestavba reprosoustav
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 17:10    Předmět: Citovat
Tak jsem se byl kouknout. Prohrabal jsem půl skříně a našel jsem jen dva kousky = 1 pár jáder E-E s plochou sloupku 25x25mm. Na dvě bedny to tím pádem nebude ... Přitom jsem si betonově jistej, že jsem těch éček kupoval v bazaru celou krabici = 20 párů kompletních jader - psal se sice rok tak nějak 1987 nebo 1988, jenže jsem z nich mezitím bral jen dvě jádra na měniče a dvě na podobný "tlustoproudový" tlumivky - tak by mě teda zajímalo, kam se poděly ty zbejvající ...
Sendy - musí se jim nastavit pořádná vzduchová mezera, aby se nepřesycovaly - mně se osvědčila mezi styčný plochy vkládaná 1mm silná modelářská překližka ...
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 18:14    Předmět: Citovat
I v případě feritového jádra je potřeba vzduchová mezera, pokud nepoužiješ železoprach, který ji má v sobě už "integrovanou".
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 18:51    Předmět: Citovat
Udělat to z tráfka mne napadlo taky, Vyhoví to kmitočtově? Mám tu třeba nějaká výstupní. Jaké ale minimální rozměry, když to není trafo, ale tlumivka? Podobný, ale s větším sycením?
TheLastUnicorn
Založen: Jan 17, 2018
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 22:24    Předmět: Citovat
U basáku, kde se dělí relativně nízko to není potřeba nijak prožívat. Feritu bych se ale opravdu vyhnul, protože zanáší zkreslení - snadno se přesytí. Pokud by někdo dělal výhybku pro výkony dejme tomu do 5W a nějakou nenáročnou aplikaci, tak dejme tomu...tady taky doporučuji tlumivky na trafoplechách. Velmi dobrou tu doporučil třeba Rudo7117. Já sám jí v projektech používám velmi často.
Co se týče toho "rezistoru"...jak už napsal Sendy, mnoho simulátorů to do schématu posílá jako RL člen...ve skutečnosti ten rezistor je stejnosměrný odpor cívky. Jen v případě, že vyjde třeba cívka 1mH/10 ohm se to dělá tak, že se koupí nějaká cívka 1mH a její odpor se dorovná sériovým rezistorem příslušného odporu.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 22:46    Předmět: Citovat
Jasně. Ale jak určit rozměry jádra trafoplechů, tj určit průchozí výkon. Dejme tomu, že přes tlumivku poběží 50VA. To je ale dost velký sloupek, cca 7cm². Takže by stačil dejme tomu 4cm² s vyšším sycením?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 22:59    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Nemyslím, že by jakýkoliv ferit byl nějaká výhra. Já jsem podobné cívky řešil na železe, na I plechy z EI40 nebo EI50.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 23:04    Předmět: Citovat
Pro podobný výkon. Takže už nemusím bádat.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2018, 12:06    Předmět: Citovat
Tahle je dobrá (od Rudo). Kolik může mít ten sloupek? 3x3cm? https://www.bsacoustic.cz/civky/l-4.6mh/
Sendyx
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2018, 12:23    Předmět: Citovat
Za ty prachy? Ó ty naivko, tipuju 12x12 nebo 15x15.
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2018, 13:13    Předmět: Citovat
Pod fotkou v tom odkazu je POPIS. A cituju:
4,6mH cívka s I jádrem. Průměr drátu 1mm.
Když jsem se pokusil spočítat viditelný závity, napočítal jsem něco kolem 40. Podle toho je ten trámeček tak maximálně s průřezem 1x1 cm.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2018, 13:48    Předmět: Citovat
Takže trošku katovaný? Mě pořád chybí to uzavření magn. obvodu. Jinak tohle nebude problém namotat, bohatěji dimenzované.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2018, 14:13    Předmět: Citovat
A proč by musel být magnetický obvod nutně uzavřený? Takhle se jádro (tak snadno) nepřesytí.
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2018, 15:17    Předmět: Citovat
Přesně tak, Honzo - uzavřený jádro se snáz přesytí, i proto se do uzavřenejch tvarů vkládají vložky vymezující magnetickou mezeru a definující tím jednoznačně magnetizační "odpor" proti nasycení obvodu. Čím větší mezera, tím sice menší základní indukčnost, ale taky nesnadnější přesytitelnost. Tyčový jádro se pak v podstatě ani přesytit nedá ...
TheLastUnicorn
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2018, 16:09    Předmět: Citovat
Ten trámeček z BS-ka má 13x13, takže dobrý oko Sendy. Smile Pro tenhle účel je ta cívka ale naprosto dostačující. Já ji osazuju i do dražších projektů, než je TWR. Pro dělení do 1kHz a výkon 150W naprosto cajk.
Tyhle I-čkový jádra z trafoplechů jsou bez problémů použitelný jako sériový člen k basákům ve tří a více pásmech, taky jako paralelní cívka ve filtru střeďáku, nebo sériových RLC členů kompenzujících různý převýšení v oblasti pod 1kHz . Pro ostatní účely je už pak vhodnější používat cívky vzduchový.
Obdobná situace je s kondíkama. U basových větví ve tří a více pásmech lze bez problémů používat bipolární elektrolyty. Jejich horší vlastnosti pri vysokých frekvencích se zde v zásadě nijak neprojeví, projeví se však pozitivně na výsledné ceně výhybky. Smile Akorát je tedy pak vhodný raz za 10-15 let do bedny znovu vlézt a bipoláry proměřit. U středotónových větví je vhodný už mít něco lepšího (zejména kondíky, co jsou v sérii s reproduktorem), postačí typ MKT. A konečně ve výškové sekci doporučuji používat kondíky typu MKP.
Co se týče přesnosti součástek...pro většinu pozicí zde vyhoví přesnost v toleranci +-5%. Pozor si je třeba dát především u kompenzačních RLC členů s vysokou jakostí. U těch doporučuji co největší přesnost - tak +-1%.
TAKJAN
Díky pánové za ujasnění. Žil jsem jen v transformátorech, i když tlumivku do svářečky jsem si dělal taky, s mezerou, ale tam jsem spíš předpokládal že je to kvůli DC.
Strana 5 z 7
