Samsung LE40C630 t-con skrat
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 16:08    Předmět: Citovat
Odkiaľ vlastne si, keby bol niekto nablízku, možno by sa na to pozrel.
Pozdravuje Vás Martin
Dudovt046
Založen: Dec 27, 2018
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 16:14    Předmět: Citovat
Vranov nad Toplou
KUBO
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 16:16    Předmět: Citovat
Tak to si odo mňa 5km.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 16:21    Předmět: Citovat
Ešte maličkosť: reštartovanie môže spôsobovať aj MB, detekuje nejakú chybu v T-CON alebo v SCALERi (ktorý si detekuje T-CON), a v prípade poruchy to zvyčajne zvykne automaticky reštartovať. Bez T-CON to chybu nedetekuje (Scaler sa tiež nerozbehne) a teda to akože ide.
Takže ako vždy: treba zistiť či reštartuje MB lebo zdroj, alebo zdroj lebo MB...
Dudovt046
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 16:36    Předmět: Citovat
Postup pretestovania je aky vystupne napatia na zdroji mam vsetky ak teda prizmurim oko ze z oznacenych 13v mam 12.7 a 5v mam 5v2 skusal som v jednotlivych vetvach zaradit Ampermeter kedze na zdroji je zadefinovane ze 13v 4.2A vsade mam odbem max 300mA
Dudovt046
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 20:41    Předmět: Citovat
Takze dnes odskusany iny zdroj aj ten moj aj pozicsny sa sprava upne rovnako ma este niekto nejake napady pripadne dajte typ odkial objednat nahradne diely na svk som nic nenasiel
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 22:29    Předmět: Citovat
Takže zdroj je v poriadku a na T-CONe nieje skrat?
Dudovt046
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 22:35    Předmět: Citovat
Zdroj je v poriadku a tcon neviem vsetky polovodice na nom su ok poistka taktiez
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2018, 1:23    Předmět: Citovat
Pochybujem, že všetky polovodiče dokážeš na ňom zmerať, to by si musel mať elektrónový mikroskop.
Takže sa zase môžeš vrátiť k tomu, čo som písal, lebo inak nezistíš napájacie napätie tconu a tým nebudeš môct bez náhradného tconu vylúčiť jeho problém.
NAvyše vieš kde sa nachádza poistka tconu, takže tam lahko vyzistíš jeho napájacie napätie...
