Arduino spina ty 2 relatka.
Potřebují k tomu však připojít ještě 2 vypinače tak, abych moh každým sepnout samostatně každe rele.
To bych zvlad přes par diod.
Když však sepnu některý vypinač, musí se rozpojít přívod od arduina.
Prostě, když je seplý některý vypinač, aby relatka už nemhlo ovladat arduino.
Poradite nějake jednoduche řešení?
Děkují.
Je arduino.
Od něj jsou 8 metru vzdalena relatka.
A dalších 8 metru od relatek ten vypinač.
Klasický 2 vypinač do zdí pro 2 světla.
Jeden společný přivod a 2X vývod
Žádný kabely tam nakreslený nemáš.
No, s tím co máš - nelze.
Edit: Napadá mě jedno řešení, nakonfiguruj výstupy z Arduina jako otevřený kolektory, společnej spínačů dej na GND a výstupy ze spínačů paralelně k výstupům Arduina. Ale tahat běžný digitální výstupy 2x 8m je prasárna, to galvanické oddělení ma být hned u Arduina a pak teprve 8m kabel.
Naposledy upravil lesana87 dne ne prosinec 30 2018, 11:21, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5660 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne prosinec 30 2018, 11:47 Předmět:
BigSandy napsal(a):
...Arduino spina ty 2 relatka.
Prostě, když je seplý některý vypinač, aby relatka už nemhlo ovladat arduino...
Když použiješ ty diody, nebude mít arduino vliv na rozepnutí relátek. Pokud kterýmkoliv spínačem nebo arduinem sepneš relátka, ostatní budou "vyřazena".
Jednoduše, pokud nebudou všechny tři spínače rozpojeny, relé v modulu budou sepnutá.
Lesana mě předběhla.
Naposledy upravil jezevec dne ne prosinec 30 2018, 11:49, celkově upraveno 1 krát.
blbec, ved jasne. Pisal som, ze "bez rozmyslania" ...
Tri vodice su na toto zalostne malo. Je tu vsak taky bezny problem s vyjadrovanim, najprv to boli len dve relatka s arduinom, zrazu uz su vypinace v omietke, vodice len tri ...
Vypinačem si mužu ručně sepnout kterekoliv rele.
Aduino však kdykoliv ještě muže sepnout odě dvě a tomu potřebují zabranít
Takže pokud na něktem vypinači na 2 se objeví LOW (ktere sepne rele), potřebují aby se to rozpojilo tam, kde je ta červena tečka.
Prostě bud ja, nebo arduino.
