Příčina: I podle RU stránek je přičinou zkrat od fixačního tmelu, kterým jsou fixovány hlavně modré bezpečnostní kondenzátory. Tmel změnil (vlivem stáří, teploty, ...) barvu ze žluté na hnědou a jeho odpor je cca 100kOhmů/1cm, a to při měření obyčejným měřícím přístrojem s napětím 9V max. Při napětí přes 300V se z tmelu stane zřejmě vodič, který v místě rezistoru RM801 vyzkratoval plné usměrněné síťové napětí a rezistor RM801 splnil, co se od něho očekávalo. Tmel, který zateče do díry v DPS, dokáže úplně vyžrat měď a cín na straně spojů DPS.
Oprava: Očekávám, že po výměně RM801 bude vše OK, spínací tranzistory za tímto místem by něměly být touto poruchou dotčeny.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5219 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: ne prosinec 30 2018, 11:41 Předmět:
Celkem bezna vec trebas u philipsu. Videl jsem takhle zoxidovane soucastky pod tim sajrajtem a z desky slezl nepajivy lak kdyz to kolega cistil. Diky tomu odesel koncovy stupen v nejakem mikrosystemu. Grcanec lepidla pres prostredek tistaku od hora az dolu.
Zaslal: ne prosinec 30 2018, 12:14 Předmět:
Neprestalo.... Ked kolega dostane na stol nejakeho zaseknuteho philipsa tak prve co ide tak po tomto humuse... jak to starne tak to uholnatie a robi zvody
