Založen: Feb 04, 2010 Příspěvky: 775 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: pá prosinec 28 2018, 5:26 Předmět:
Mne překvapilo že tam vůbec někdo hromosvod /správně asi bleskosvod/ instaloval, neb ve Státech moc hromosvodů na domkách k vidění není, /alespoň na Západním pobřeží ne/.
Chudá to zem.
žádný bleskosvod, krom stožáru na vlajku a anten.
Velikost:
287.98 kB
Zobrazeno:
102 krát
big Brother taky nemá bleskosvod a to je na kopečku /H.hill/.
Velikost:
258.52 kB
Zobrazeno:
115 krát
pan Dolby taky nemá $$$ na dráty.
Velikost:
213.58 kB
Zobrazeno:
117 krát
tohle nevím na co je. Možná to slouží jako zábradlí. Budu se muset zeptat.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6509 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: pá prosinec 28 2018, 13:52 Předmět:
Někde jsem četl, že na ty nové stíhačky, co furt kloudně nelítaj a stály už X x tolik, F 45?, musí mít přenosný hromosvod pokud stojí na zemi, poněvadž jsou přecitlivělé. Nevím, jak si takovou věc představit. Klec jo, ale uzemění...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá prosinec 28 2018, 14:39 Předmět:
U nás jsou taky hromosvody převážně jenom na objektech, kde to nevyhnutelně vyžadují předpisy, nebo situace. Drtivá většina rodinných domků, mimo některé novostavby hromosvod nemá.
Dráty na fotce té rybárny určitě nepatří k hromosvodu. Na fotkách městských budov možná sem-tam nějaký hromosvod bude, svody nemusí být vidět. Kdoví jaké tam mají normy, ale někdy nejsou nutné ani jímače, stačí uzemněné vodivé konstrukce. Nakonec i u nás se běžně používá hřebenová soustava bez jímačů.
@Kremik: na tvaru konce jímací tyče nezáleží. Ale kdysi se používaly měděné, někdy i pozlacené špičky. Občas jsou ještě k vidění staré jímače s ovinutým svodovým lanem až ke hrotu.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá prosinec 28 2018, 21:36 Předmět:
Bohužel pro novostavby to předpisy nevyhnutelně vyžadují pro všechny.
Zhodnocení rizik, valící koule, razítka, úplatky... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: so prosinec 29 2018, 4:19 Předmět:
To OK1HQA samozřejmě je to pitomost tahat to takhle vnitřek budovy.. a asi pitomost asi celého toho TV series /prominte viděl jsem jen tento tady avizovaný díl/.
To ostatní> Proto je výhodnější si domeček pronajímat kvůli složitosti vaší Title deed a vztahu k Vaší PS Liabill.Coverange and Payments.. add. /prominte to nedokáži úplně přeložit, neb jde o danné výrazy v češtin neznámé/.
Já tomu moc nerozumim, ale vím jistě, že blesk uhodí málokdy do domečku v zástavbě u pobřeží.
A když tak, je lepší vyhořet, než pak platit právníkům $350/h za náhradu škody. Za to si koupíme novej.
Pokud si budu chtít postavit domek, tak se juknu na to zda je v ohrožení bleskem a udělám opatření, ale nikdo mi nemůže diktovat co psal Habesan.
Nechápu asi to, proč by mi měl furt někdo se "snažit" pomáhat mi /za svoje "zaměstnání" a koruny-zisky/, když to nechci.
Něco jiného je SSI, ale nepovinné TLP... Ale to jsme zase jinde... promiňte. _________________ píďa
Zaslal: so prosinec 29 2018, 11:35 Předmět:
Normální příprava na pojistnej podvod.Už Larry Silverstein si nechal pojistit ty baráky na trojnásobek hodnoty pro případ nárazu letadla.Asi měsíc předtím než se tak stalo.
Dnes jsem také shlédl. Ona veškerá elektroinstalace v USA je oproti evropské výrazně odlišná. Připomíná mi to začátky elektrifikace u nás (hadrové dráty, kroucené, na příchytkách nebo v trubkách, jeden jistič/pojistka na celý byt apod.) U nás by to určitě neprošlo revizí, holý drát přímo na dřevo, omotaný chaoticky v instalační šachtě, na takový objekt o 17 jímačích jen jedna zemní tyč ... Myslím, že po přímém úderu blesku by to moc dobře nedopadlo, minimálně by to asi dost načechralo střechu, a většinu elektroinstalace, pokud by to nesfajrovalo celé - dřevostavba.
